Reniflard 2cv4 435cm3
jé38
Ma deuche : 2cv4 Az 435cm3
Date de naissance : 31 juil. 1975
Message par jé38 »
j'ai besoin d'un avis d'expert concernant le reniflard de ma 2cv4.
Je souhaite changer le reniflard en même temps que la rénovation complète du moteur suite à coulage de bielles :enerve2:
J'ai énormément de mal à trouver le même modèle, c'est à dire avec la sortie haute (celle qui repart vers le filtre à air), légèrement incliné vers le haut.
Je ne trouve que des modèles avec la sortie orientée vers le bas...à moins d'y mettre une demie fortune!!!
Je n'arrive pas à savoir si l'orientation de cette sortie est importante, ou si les 2 sont interchangables. Si cette sortie ne sert qu'à évacuer des gaz, je me dis que ça n'a peut être pas trop d'importance...
Dans le doute, est ce qu'il vaut mieux rénover mon reniflard avec les kits en venter sur les sites 2cv, ou prendre le modèle avec la sortie vers le bas???
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Reniflard 2cv4 435cm3
L'orientation de la sortie n'a pas d'importance.
Elle ne sert comme tu le dis qu'à évacuer l'air et les vapeurs d'huile et les retourner au moteur via le carbu.
igli83
Ma deuche : 2cv 6 spécial 1987
Date de naissance : 04 sept. 1962
Message par igli83 »
jé38 comment tu trouve pas de reniflard?? méme le boulanger du coin en a :mdr: je plaisante..les reniflards 435 ou 602 cm3 sont exatement les méme..tappe a google 2cv-distribution.com ils sont a 58 euros piéces et en général c est sortie en bas,et comme dit BOB sa na aucune importance..peu étre en ralongeant ton tuyau reniflard tu y arrive..mais c est bizare ma 2cv4 j avais la sortie basse.Bon bref pas grave tkt pas.
. :ignorant:
bonsoir a tous , salut jé38
Si tu veut bien passer au café deuchiste pour une présentation sil te plait , :merci: :salut:
jé38
Message par jé38 »
c'est fait, je suis passé par le café!
Merci pour vos réponses, mais je ne comprends pas pourquoi il y a 2 reniflard sur le site d'un vendeur du sud (M..A), celui avec sortie en bas à 80€ et celui avec sortie en haut à 140€???
Je pense que je vais essayer de monter celui que j'ai acheté (sortie en bas), puisque vous me confirmez que ça n'a pas d'importance.
Merci encore et à bientôt.
igli83
jéjé prend celui a 58 euros a 2cv-distribution.et j en suis content..On a pas des ferrari non plus,ou l on cherche des performances en micro de secondes ..Tape a google 2cv-distribution.com.comme ta dit ya na qui vendent 90 euro voir 140 euros..Mtn fait comme tu veux si tu a toucher a l euromillions.Moi je te dit ou tapper pour le moins cher ..Oui sortie basse ou haute c est du pareil au méme..
. :ignorant:
jé38
Message par jé38 »
Merci pour vos réponses. J'avais déjà acheté celui à 80€ avant de me rendre compte de l'erreur d'orientation de la sortie des gaz, je vais donc le monter.
igli83
jéjé moi pour le monter j ai enlever l alternateur c est moins chiant pour avoir accés au 2 boulons du reniflard..la deuche c est bien ,mais certaine piéces sont chiante d accés.
. :ignorant:
jé38
Message par jé38 »
Merci pour l'astuce mais voici à quoi ressemble mon moteur actuellement
autant dire que je ne suis plus embêté par les vis de l'alternateur...
igli83
ho,ptin c est un pulzze :shock: ..tu va t y retrouver la?
. :ignorant:
jé38
Message par jé38 »
oui pas d'inquietude! j'ai la chance d'être les "petites mains" d'un ami, ancien mécano citroën, et qui pourrait dépanner et remonter un moteur de deuch les yeux fermés...sinon effectivement mes nuits seraient agitées!
igli83
tu vois pas que ton chien te vole des pièces et les enterrent dans le jardin? :mdr: tu le frappe a coup de nerf de boeuf jusqu a que mort s en suive
. :ignorant:
