2 cv AZLP 1960: Câble du compteur très bruyant
Posté : 25 mars 2018, 19:07
par Nikos
Le câble de mon compteur fait un bruit très désagréable dès que je dépasse les 20km/h, il fait même quasiment autant de bruit que le moteur dans l'habitable, c'est dire !
Pensez-vous qu'il faut changer le câble du compteur ? sinon, que puis-je faire ?
Si il faut changer le cable: comme je n'ai pas ma 2CV AZLP 1960 à proximité, je n'ai pas pu vérifier la longueur du câble du compteur et je vois plusieurs longueurs sur internet (79cm, 90cm, 95cm). Avez-vous une idée de la longueur du cable ? et est-ce facile à changer ?
merci beaucoup,
Nicolas
Re: AZLP 1960: Câble du compteur très bruyant
Posté : 25 mars 2018, 19:18
par Marc 77
Moi aussi j'ai un bruit sur ma Panama , j'ai cherché cette après midi sans rien trouver , j'avais pas pensé au câble de compteur demain je vais le graisser .
Re: 2 cv AZLP 1960: Câble du compteur très bruyant
Posté : 25 mars 2018, 19:54
Tu et sur que c'est ton câble !! , devise le du compteur, et fait un essaie , regarde le câble sil et pas déboité ou cassé!.
Si toujours rien ,tu le rebranche au compteur . Puis tu le débranche sur la boite , il y a un boulon clé de 11, qui traverse et le maintien ,
une fois sortie , tu le branche au bout d'une perceuse qui tourne a droite , et tu écoute ou il y a le bruit
( pour ton câble il te faut celui la
http://www.mcda.com/1625-cable-de-compt ... -1962.html )
Posté : 25 mars 2018, 20:12
Nikos a écrit :Bonjour,
merci beaucoup,
Nicolas
D'après mon catalogue de pièces de rechange la longueur du câble est de 890 mm. (Réf A 563-13a)
Pas compliqué à changer.
1/ il faut le déconnecter de la boite de vitesses ; il y a un clip (depuis mars 58) à faire sauter, et le câble sort tout seul en tirant dessus.
2/ coté compteur, il faut dévisser la bague. Ca peut nécessiter de démonter le déflecteur d'aération.
Si tu veux ôter le câble, il est plus commode de déposer le support de batterie, car le câble est souvent coincé entre le support batterie et la caisse. A moins que que sur une AZ il passe à coté, je ne me souviens plus et je ne suis pas allé vérifier
Maintenant il faudrait bien vérifier que le câble qu'on vend va bien sur une AZ ; je pense que l'embout coté boite est le même que pour les plus récentes, mais faudrait vérifier peut-être
PS. On s'est croisé avec René.
René sur ma 59 il y a un clip pas un boulon. Sur ma A il y a un boulon.... :shock:
Sur mon catalogue le boulon c'est jusqu'en mars 58, mon catalogue date de 1968, pour 2 CV de 49 à 68.
Posté : 25 mars 2018, 20:47
OUI bob , clip ou boulon c'est pas grave , il peut y avoir un ou l'autre. il y a tellement de chose qui on était changer sur les 2cv .
Posté : 26 mars 2018, 11:40
par Nikos
Je vais vérifier tout ça dès que je pourrai (d'ici 2 semaines) et je vous tiendrai au courant !
bonne semaine à tous,
Nicolas
Posté : 13 avr. 2018, 22:38
par Nikos
Ça y est, j'ai changé le cable de mon compteur et là miracle, plus de bruit dans l'habitacle, c'était donc bien ça!!
Merci pour vos conseils,
Nicolas
Posté : 10 oct. 2018, 17:58
par Marc 77
Bonjour à tous ,
Ben du coup mon câble a rendu l’âme malgré le graissage , le sertissage de la bague en laiton coté compteur est usé et à fini par lâchè , j'ai tout démonté et tout nettoyé en attendant la mise en place d'un nouveau câble .
Que me conseillez vous comme fournisseur pour avoir un câble de qualité
[/i]
Posté : 10 oct. 2018, 18:45
Posté : 14 févr. 2020, 17:07
par grattdelapatt
salut,
est-ce que ton problème est résolu de façon durable ?
merci
Posté : 14 févr. 2020, 17:28
grattdelapatt a écrit :salut,
merci
Si tu veut bien te présenté ,au café deuchiste sil te plait ,tu aura plus de réponse après
