J'ai aujourd'hui rénové avec l'aide de beau-papa (merci à lui d'ailleurs) le reniflard de ma 2cv6 spécial de 1989.
Grâce au kit de rénovation de chez Burton, nous avons changé l'ensemble des joints internes et le joint papier à la base du reniflard. Gros nettoyage de l'intérieur du reniflard aussi (gros dépôts graisseux, rouille et les joints hs de chez hs). Au retour de mon tour d'essai, grosse tache d'huile à la base du reniflard.
Apparemment, juste au-dessus de la base du reniflard, une petite fissure est présente (d'où les amas graisseux ???).
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ???
Si oui, est-il possible par soudure de le réparer ?
Merci d'avance et bonne soirée à tous !
Bonne fête aux mamans du forum.
Jordan
Amicalement Vosges
