Bruit suspect crémaillère de direction 2cv
Gaston2150
Message par Gaston2150 »
Bonjour à tous.
Petite question, ma crémaillère de direction fait des bruits de couinement quand je tourne.
Les bras de suspension un peu aussi.
Est ce qu'il y a une astuce pour arrêter ça?
Merci de vos retour.
Re: Bruit suspect
Pour la direction les bruits viennent -ils vraiment de la direction ou de la colonne de direction :???: ?
Pour les bras je pencherais plutôt pour un bruit venant des pots de suspension. Si c'est vraiment les bras voir l'état des roulements ou d'abord tenter un graissage de ces derniers ... :salut:
papy deudeuche
Re: Bruit suspect
Message par papy deudeuche »
Je suis d'accord avec JC essai déjà de mettre de l'huile moteur
dans tes pots de suspension et sois généreux et n'oublie pas les amortisseurs et tout les graisseurs
Poyducotam
Re: Bruit suspect
Message par Poyducotam »
Entièrement d'accord avec les éléments précédents !
Voire un peu de silicone dans la colonne derrière le volant, ça peut aider.
Il y a des points durs en braquant ?
Gaston2150
Re: Bruit suspect
Merci pour vos réponse.
J'ai trouvé le problème. Les rotules de direction...
C'est sec!
Et pour la suspension. Je vais regarder le graissage. On m'a dit de mettre du gasoil aussi pour lubrifier.
Je changerai aussi sûrement les amortisseurs qui n'ont jamais été changé.
