Salut salut,
J'ai un pti problème sur ma 2CV6 Spécial, mes clignotants se sont mis d'abord à ralentir puis à ne plus clignoter du tout, lorsque ils sont actionnés, les clignos restent fixes idem pour mes warnings. Ensuite mes feux stop ne fonctionnent plus non plus, j'ai déjà changer le contacteur de la pédale de frein il y a deux mois pour la meme panne.. je me demande si un problème électrique ne causerais pas toutes ces pannes..
Si vous avez déjà eu ce genre de probleme votre aide est la bienvenue !
Si tu as un controleur , mesure tension de la batterie a vide , et moteur tournant. La centrale clignotante est commune aux clignotants et aux warning ce n est juste qu un interrupteur multi contact qui fait le travail. Est ce un modele a 2 contacts 3 ou 4 contacts ? Certaine on une masse de raccordé , verifie toutes des masses cote ampoules . Pour les stop c juste un contact poussoir donc verifie tension avant et apres et aux lampes
Merci de ta réponse,
Le modele de ma centrale est 3 contacts (3broches) ma batterie est neuve et pour les feux stop lorsque je les shunt ils s'allument bien, ce qui est bizarre c'est que le contacteur de feux stop a 2 mois même pas..
Plox a écrit :Merci de ta réponse,
SI tu shunt les fils il s'allument ,c'est que ton faisceaux et ampoules tout et ok.
C'est ton contacteur qui et HS , 2 mois c'est beaucoup , pour toutes les merde qu'il nous vende :lol:
Pour ta centrale si les cligno et feux de détresse reste allumé ,rien clignote , pareil ta centrale qui merde .
Bonne nouvelle !
J'ai changé mon contacteur feux stop et ma centrale, tout remarche !! Merci renato13 !
Juste, j'ai l'impression que le bruit du clignotement est nettement moins fort que celui d'origine mais bon..
Plox a écrit :Bonne nouvelle !
