Amortisseur 2cv
calimero
Amortisseur 2cv
Message par calimero »
je vient de terminer le remontage de ma dolly suite au remplacement du chà¢ssis.
C'était la première foi que je le faisait et franchement c'est trop cool et pas très complique!! :lol: : oups !!!!!! ou presque trop facile :?
J'ai un problème avec les amortisseurs avant. :evil:
C'est comme si il ni en avait pas et pourtant il sont tout beau tout neuf!! :P
Est ce que cela peu venir d'un montage à  l'envers :?:
Si non cela peut être du à  quoi :?:
merci d'avance!!
Hello ! Effectivement, un amortisseur à  l'envers fonctionne mal, c'est évident. :)
Si ce sont des LIPs, tu dois avoir le gros coté côté vers le chà¢ssis et le point jaune vers le haut.
Idéalement, avant de le remonter, fait le travailler d'un bout à  l'autre 2 ou 3 X afin de l'amorcer correctement.
prévois de bloquer les fixations lorsque l'auto sera sur ses roues, dans sa position de marche ! :wink:
calimero
merci je vais essaye de rectifier ca demain. Je te donnerais le resultat de la manip.
calimero
hello
j'ai retourné les amortisseur c'est déjà  mieux :) mais c'est pas encore ça! :?
Finalement on a trouvé le probleme :lol:
erreur de débutant!! 8) les plaques de fermeture de l'essieu avant sont inversés résultat les distance des entraxes n'est pas bonne
tout devrait rentrer dans l'ordre ce soir :wink:
Moralite avant de démonter il faut reperer
8) Bigre ! Bonne nouvelle que tu aie trouvé ton soucis ! :wink:
