Merci beaucoup, elles me paraissaient effectivement identiques, je suis entrain de changer de châssis donc tout est démonté
..là je vais remettre les axes de pivot en place dans les bras oscillants et donc ce problème se pose bien évidemment. On a du utiliser une presses comme prévu, pour le remontage j'espère pouvoir le faire en tapotant...avec une cale et un marteau car là la presse je ne l'ai plus
..Je vois qu'il y a des perçages dans l'axe (amener la graisse du graisseur aux bagues de guidage) Y a t-il une orientation angulaire à prévoir pour ces trous; du style le trou le plus bas en face du graisseur ? Merci
