Bonjour a tous,
j'ai une question concernant le moteur de ma 2CV AK400 de 1972.
Je suis en cours de restauration et le moteur monté dessus est apparemment un Dyane6 , deplaqué ... On ce fit au collecteur du ventilateur avant qui a une sortie d'air supplémentaire comme pour le filtre a air de Dyane . Moteur Carbu double corps, avec filtre a huile.
Si j'ai bien compris en regardant vos infos, je devrais avoir :
Moteur AK2 : 2CV6, AK400, Méhari
Carburateur :
un Solex 34 pour arriver à 26 cv en AK2.
Bien qu'étant le même carbu que celui des 435, c'est via les gicleurs qu'il sera adapté à ce qu'on lui demande.
est-ce bien cela ?
Le carburateur est'il double corps ? ou mono corps ? Actuellement j'ai un accélérateur a tringle et non a câble. Normal ?
Ce type de moteur a t'il un filtre a huile ?
Merci pour vos réponses, bonne soirée .
question moteur 2cv AK400
- RICMAN41
Re: question moteur AK400
Re: question moteur 2cv AK400
D'accord avec Ricman.
Le moteur de ton AK 400 a été remplacé par un plus puissant, c'est pas plus mal sur une fourgonnette.
A moins que tu veuilles absolument remettre ta voiture dans son état d'origine, il n'y a pas d'inconvénient à garder son moteur actuel qui est un 3 CV comme sur la CG.
- floflo63
- Ma deuche : AK400
- Date de naissance : 27 oct. 1977
Vraiment merci pour vos réponses!
