				compression sur chaque cylindre moteur 2cv
				Posté : 28 févr. 2019, 18:04
				par verdô
				bonjour , j'ai fouillé un peu sur le forum mais rien trouvé pour mon moteur
voila j'ai un 602 avec des pistons de 8.5 de compression et cet AM j'ai vérifié la compression sur chaque cylindre
résultat 7.5 bars des 2 côtés , je suis dans les tolérances ou pas ?
je n'ai pas fais un 2eme testes avec un peu d'huile rapportée , le moteur a été refait il y a 20000km
merci pour vos conseils de pro
				Re: compression moteur
				Posté : 28 févr. 2019, 18:07
Pas du tout !
La bonne compression pour un 602 c'est 10 à 11 bars. Ne pas confondre, on l'a déjà dit moulte fois, avec le rapport volumétrique que tu indiques : 8,5.
Comment mesures-tu les compressions ?
				Posté : 28 févr. 2019, 18:26
				par verdô
				avec un mano
				Posté : 28 févr. 2019, 18:30
				Il faut un mano adapté avec un embout qui se visse à la place de la bougie, et faire tourner le moteur au démarreur en tenant l'accélérateur enfoncé à fond.
Si tu fais comme ça, tes compressions sont trop faibles.
				Posté : 28 févr. 2019, 18:47
				par verdô
				ok j'ai fais avec mano adapté et un embout qui se visse à la place de la bougie  , bon je vais réfléchir à la suite à donner à cette affaire ,  je n'avais pas contrôler aussi le jeu de mes culbu  :(
				Posté : 01 mars 2019, 10:18
				par lucky40
Voilà comment je procéderais à ta place :
1°vérifier que tes culbuteurs sont bien réglés à 0.20 , admission et échappement (voir les procédures de réglages sur ce forum)
2°Reprendre les compressions, moteur chaud, après l'avoir fait tourné au ralenti 10 bonnes minutes, en fonction des résultats, passer au point 3 ou pas si les compressions trouvées en 2 sont correctes comme indiquées par Bob
3°Faire le test en injectant de l'huile dans les cylindres pour avoir une indication sur l'état des tes segments/cylindres et de tes soupapes/guides/joints en fonction des résultats de compression :
On l'a dit souvent : Compressions identiques après injection d'huile, ce sont les soupapes, et/ou guides et/ou joints de queue de soupape qui peuvent être en cause
                             Compressions qui remontent, ce sont les segments et/ou cylindres qui ont un souci.
				Posté : 01 mars 2019, 10:52
				par verdô
				Merci pour ton explication claire , je vais faire comme çà
				Posté : 01 mars 2019, 12:14
				[quote="lucky40"]
Salut lucky
  très bonne réponse , sauf si tu me permet juste pour info  , les guides et joints de queue de soupapes
non aucune influence sur les compressions , seul la soupape   ferme  bien ou mal sur son siège.
un guide ou joints  va quant il et hs   laisser passer l'huile   le l'on de la tige  et tombé dans le cylindre et brûlé . c'est juste pour info  ,les gars
				Posté : 01 mars 2019, 13:16
				par lucky40
				Je voulais dire que si les soupapes ont un souci, ils se peut aussi que les guides et les joints en ont aussi et sont aussi à contrôler...mais tu as raison ça n'a pas d'incidence directe sur les compressions...
Merci d'avoir apporté ces précisions
				Posté : 01 mars 2019, 15:58
Sinon, comme compression, il y a ça :
OK, je sors  :scoot:
				Posté : 01 mars 2019, 17:07
OK, je sors  :scoot:
Oui celle la a eu un retour de compression
				Posté : 01 mars 2019, 17:42
				par verdô
				Re: compression sur chaque cylindre moteur 2cv
				Posté : 05 août 2019, 15:45
				par verdô
				bonjour , j'ai acheté la mallette qui va bien , donc compression 7.5 des 2 côtés , avec ajout d'huile je monte à 8.5 bars ( pistons montés de 8.5 )
ma question : étant donné que mon reniflard donne 100mm de dépression , il y a un lien entre les 2 ( compressions moteur et dépression ) ?
				Posté : 05 août 2019, 15:53
7,5 ou 8,5 c'est insuffisant. Sur une 2 CV 6 il faut 11.
Mécaniquement, il y a certainement un rapport entre la compression des pistons et la dépression dans le carter, mais les valeurs ne sont pas liées. Et c'est surement assez compliqué  :shock:
				Posté : 05 août 2019, 20:09
Oui 7.5 sur les deux cylindre ,elle son faible  ,mais   bien équilibré, tu à une usure du cylindre segments ,bref   ton moteur a besion dune bonne
révision.
				Posté : 06 août 2019, 07:39
				par verdô
				merci pour vos réponses , donc compression moteur et pression d'huile dans le circuit pas de corrélation
pour le moment le plus simple refaire mon reniflard , cet hivers pistons segments
				Posté : 06 août 2019, 08:14
 Ben il a  quoi ton moteur  ,il  fait quoi!!!
 7.5 sur les deux cylindres  c'est faible  ,mais il son équilibré , un moteur peut fonctionner  avec 7.5
en dessous  de 6  kg  on peut dire   il y a un   problème. Toi    7.5  il et  fatigué  ,mais pas mort.
				Posté : 06 août 2019, 09:38
				par verdô
				" Ben il a quoi ton moteur ,il fait quoi!!!"  : rien
  il fonctionne très bien mais comme je suis un bileux on peux toujours améliorer le fonctionnement
c'est bête pistons segments on été changé par l'ancien proprio il y a 4 ans et elle ne bouffe pas d'huile ...
				Posté : 06 août 2019, 11:19
				verdô a écrit :" Ben il a quoi ton moteur ,il fait quoi!!!"  : rien
 Ben  alors touche rien  .
				Posté : 06 août 2019, 11:40
				par verdô
				Sage décision , t'as raison
 je me complique trop la vie
				Posté : 06 août 2019, 11:43
Oui, les compressions sont faibles, mais si le moteur fonctionne bien et sans consommer d'huile, je suis d'accord avec René : laisse comme ça.
D'une manière générale, quand ça fonctionne bien on ne change rien.
				Posté : 06 août 2019, 18:31
				par verdô
				molto bene  8)  8)
				Posté : 07 août 2019, 08:55
				Comme je dis à mes cients 378 fois par jour :
Le mieux est l'ennemi du bien ! On ne cherche pas les ennuis là où ils ne sont pas encore !
				Posté : 02 oct. 2024, 17:02
				par gordon31
				bonjour à tous,
tout d'abord merci de vos réponses.
j'ai été un peu embrouillé par les différentes réponses.
si j'ai bien saisi et après bcp de réflexion et il m'en faut pour un
jardinier !!
quand vous parlez de taux de compression c'est un rapport de volume donné par le constructeur ? et
cette valeur est fixe.
quand vous parlez de pression de compression c'est une valeur qui peut être mesurée avec un
mano spécifique et qui permet de voir une éventuelle usure du moteur (cylindre et soupape).
donc je vais mesurer cette pression de compression et il faut quelle soit proche des 11 bars ?
j'ai tout bon ?
Cdlt
gordon
				Posté : 02 oct. 2024, 20:33
				par Alex 46
				Bonjour Gordon
Oui c'est tout à fait ça.
Le taux de compression est un rapport volumétrique qui est fixé à la conception du moteur.
La pression de compression se mesure avec un compressiomètre, sur le 602 elle doit être proche de 11 bars, en dessous de 10 le moteur aura perdu une partie de sa puissance.
Cdt
