Défaut clignotant et phare a droite sur 2cv
Pivolo
Ma deuche : 2cv spécial
Date de naissance : 08 oct. 1986
Message par Pivolo »
J’ai actuellement deux petits soucis avec la partie droite de mes feux. Ils ne sont peut-être pas liés.
1- défaut de clignotant: lorsque je met le clignotant à droite, j’ai deux trois coup de clac clac provenant de la centrale clignotant indiquant que le clignotant est en marche puis plus rien. En fait le clignotant droit fonctionne bien toujours. Trop bien à vrai dire car dès que j’allume mes phares, c’est tout le bloc arrière qui se met à clignoter
2- mon code avant droit envoie son feu de croisement lorsque j’envoie le plein feu et rien lorsque je demande les feux de croisement. Pourtant les filaments ont l’air ok. J’ai commandé de nouveaux codes pour dédouaner l’ampoule.
On m’a évoqué un problème de masse. Qu’en pensez vous. Comment puis je régler cela.
Merci de m’aiguiller dans ma recherche
Pivolo
Clem
Ma deuche : 2cv 6 special
Re: Défaut clignotant et phare a droite
Message par Clem »
Je pense aussi a un pb de masses. Regarde deja celle qui est acrochée sur le chassis dans l aile avant et vois si ça règle le pb du cligno apres pour le phare je sais plus trop ou est la masse. Tu peux y passer un coup de papier de verre.
Bonne journée
Clem
Tout laisse à penser à un problème de masse, cela est récurrent sur nos deuch. Vérifie bien tes masses et tiens nous au jus.
bonjour,ton problème viens surement de la masse,contrôle la masse de ton clignotant le fil qui par du porte ampoule de l'aile et qui est fixé sur le chassis puis la masse des phares sous la bobine débranche et rebranche toutes les fiches peut étre un faux contacte
Pivolo
Re: Défaut clignotant et phare a droite sur 2cv
Merci, j’ai trouvé la masse du cligno Sous l’aile droite à deux doigts de lâcher et cela règle le souci de clignotant
Pour les phares je regarderai demain mais le problème s’est encore dégradé. Actuellement en plein feux j’ai un des phares allumé et en feux de croisement c’est l’autre ce qui est pratique pour faire Des clin d’oeils. Donc je vais partir à la recherche de la masse sous la bobine
