Pluie et 2 cv...
charled
Pluie et 2 cv...
Message par charled »
Bonsoir!
Alors voila, la saison des pluies à  commencé sur la région de Limoges, et ma pauvre petite n'aime pas beaucoup ca...Du moins moi j'aime pas ca!
Je viens d'y passer mon 2ème autoradio...
Donc ca coule sur le compteur et au dessus de la boîte a gants, je pense au axes d'essuie glaces, ce qui me trouble c'est que même a l'arrêt l'eau coule au dessus de la boite a gant, donc de l'autoradio! Il y a même une flaque le matin... Mon joint de pare-brise est un peu "là¢che", je pense le changer, mais ce n'est pas bizarre que même a l'arrêt elle prenne l'eau?
Et y'a aussi au niveau de la fermeture de capote, quand je roule il y a beaucoup d'air qui passe, malgré un joint neuf (ouverture intérieure).
bref si vous avez des idées d'ou ca peut venir...
Michaël
Message par Michaël »
Bonsoir ! :D
Pour la fuite d'eau au tableau de bord, ça peut être ton joint de volet d'aération qui est défectueux.
julo
Message par julo »
salut
j'ai le méme probléme et je pense que sa vien du joint du volet d'aeration
regarde si tu a de l'eau dans l'espece de petit bac derierre la grille du volet si oui tu as trouvé le probléme
maxou
Message par maxou »
Bonjour Charled.J'ai eu le meme probleme de prise d'eau;Je l'ai résolu en doublant les joints ronds des fixations d'essuie glace.Tu peux toujours essayer,c'est facile,je les ai découpés dans une chambre à  air de vtt.Bonne chance.
dolly12
Message par dolly12 »
j'ai le meme soucis mais ça ne coule que le long de la buse de chauffage du parebrise
ça m'arrose l'interrupteur des warning et les genoux :wink:
j'ai refais mes joints d'essuis glace et pas d'améliorations
je vais voir du coté du volet d'aération....................
