Volant pas droit sur ma 2cv
Jerry
Message par Jerry »
Sur la deuche que je convoite le volant va sur la gauche lorsque les roues sont dans l'axe. C'est grave docteur? :?:
:( Bonjour, merci au revoir ? :?
Jerry
Message par Jerry »
Bonsoir Domi pardon pour ce manque de politesse évident de ma part :?
ChGBO33
Message par ChGBO33 »
Bonsoir
Pour ce qui me concerne j'ai eu un problème semblable dans l'autre sens pour le volant qui s'est résolu par un réglage du parallélisme chez Citroà«n. En revanche attention à  ce que tout soit correctement réglé qu'il n'y ait pas de soucis d'axes de pivots et un bon réglage de hauteur de caisse. Mais les Vrais spécialistes donneront les bonnes réponses.
Amitiés deuchistes
ChGbo33
Jerry
Message par Jerry »
Hello merci pour ton diagnostic les hauteurs de caisse sont correctes et le vendeur m'a dit qu'un parallélisme devait être fait donc ca me rassure rien de bien grave merci :wink:
:) Salut Jerry ! Evidemment, on s'interrogera toujours à  propos d'un volant pas droit, sur n'importe véhicule d'ailleurs...
Au sujet de la Deuche, il est fréquent de l'avoir de travers alors que la géométrie est bonne, soit à  cause d'un montage imprécis de la colonne, soit à  cause de la non recherche du point zéro de la crémaillère.
Du coup, en essayant de le remettre en ligne en agissant sur les biellettes de réglage, on risque d'avoir une auto qui tire d'un coté ou qui tourne plus court d'un coté par rapport à  l'autre... :?
D'où l'importance de ce point zéro, consulter les RTA pour le retrouver et le consulter.
A partir de ce "zérotage", et si tu tiens absolument à  avoir un volant droit, il faut éventuellement déposer la colonne de direction pour pouvoir réaligner l'ensemble, ça se fait parfois...
Alors seulement, on peut contrôler et régler le pinçage, mais hélas rien n'est possible pour pouvoir changer ni la chasse, ni le carrossage...
Toujours s'assurer de ne pas avoir un jeu exagéré dans le train AV du véhicule à  "mettre au point" !
Jerry
Message par Jerry »
Merci Domi pour les infos je vais regarder la RTA avec attention Bonne Journée :wink:
