extraire un roulement de bras de suspension 2cv !!
MEHARI 18
Message par MEHARI 18 »
bonjour !
faut t'il un instrument spécial pour extraire un roulement de bras arrière ?
comment ce compose l'ensemble ?
j'ai dévisser l'écrou de bras , le reste ne vient pas .
merci d'avance .
Salut ! Désolé pour le retard. :oops:
Et bien si tu as désseré l'écrou du moyeu de bras, tu dois gérer le tuyau de frein, suivant son montage (central ou externe).
Ensuite, n'hésites pas à  effectuer une pesée avec un levier ou un fort tournevis entre le chà¢ssis et le bras, au plus près du moyeu.
Ton bras devrait venir, tu peux aussi jouer avec en poussant et tirant à  son extrémité pour le "décoller" de son emplacement.
Dès qu'il est sorti, tu verra les roulements et leurs cages, également les caches poussières. En fait, l'idéal est de revoir tout ça via ta RTA, l'opération y est bien décrite.
Bon succès à  toi ! :wink:
