vapoteur d'essence odeur 2cv
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
Bonjour amis deuchistes :salut:
Il y a quelque temps je vous avais parlé d'odeur d'échappement, de ce coté là tout va bien…
par contre j'ai remarqué qu'a chaque plein d'essence que je fais, et si je rentre ma deuche au garage juste après celui-ci ( après avoir fait le plein), j'ai une odeur d'essence qui embaume le garage assez vite! (j'ai pas d'odeur a l'intérieur de la voiture )et dés que je roule après un plein , ou que je gare ma deuche après avoir roulé, pas d'odeur dans le garage je conclue que la goulotte refoule des vapeurs lorsque l'essence remonte en hauteur après le niveau du joint?
pourtant le joint est récent, bien serré… qu'en pensez vous?
je me demandais également si je change mon réservoir en fer, contre un reservoir en plastique si cela stopperai ces odeurs de vapeur d'essence?
j'aimerai vos avis...
:shock:
Re: vapoteur d'essence odeur 2cv
:salut: As-tu regardé en dessous au niveau du manchon en caoutchouc entre la goulotte et le réservoir si tu n'avais pas de fuite , (manchon percé ou colliers desserrés)juste après avoir raccroché le pistolet à la station.
Regarde aussi si ta durite souple qui va au réservoir , si elle est pas sèche abîmée ,regarde aussi le joint de la jauge pareil
sil et pas abîmée bien serrer. :salut:
deuch25
:salut: les amis deuchistes
Merci pour vos conseils :laughing: alors j'ai changé le joint de la jauge lorsque j'ai nettoyé dernièrement mon reservoir, j'ai également changé la durite d'essence qui part du reservoir, et j'avais également changé le joint de la goulotte lorsque j'avais remonté le reservoir…
je vais donc reverifier si il n'y a pas de fuite qui se balade au niveau du joint de la goulotte, et si tout est bien serré...
je vous redis ca!
