Tambour frein 2 cv bloqué
JOMCABY
Ma deuche : 2CV AZM
Date de naissance : 19 déc. 1963
Message par JOMCABY »
Je ai une azm de 66 elle a le tambour de frein avant droit bloqué elle ne a pas bouge depuis plusieurs années je dois la déplacer pour la mettre sur un plateau comment faire sans tout démonter
Re: Tambour frein bloqué
Essaie de taper dessus avec un marteau... Sinon, pas bien le choix, faudra sûrement démonter...
Peut-être tout simplement en enlevant les vis du cardan coté boite, non ?
Ensuite, la roue pourra tourner librement.
JOMCABY
Ma deuche : 2CV AZM
Pas idiot
JOMCABY
Ma deuche : 2CV AZM
Re: Tambour frein 2 cv bloqué
Sinon a part une rta il n'y y a pas de tutoriel ?
Filofax a écrit :Peut-être tout simplement en enlevant les vis du cardan coté boite, non ?
:plus1: Solution radicale et infaillible. Tu peux aussi essayer de libérer les cames de réglage de frein en les détendant au max : quand tu es face à la roue à l'extérieur de la voiture la clé de 14 sur la came qui est à main droite doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et celle qui est à main gauche dans le sens inverse (du sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est à dire dans le sens des aiguilles d'une montre :mdr: )
:salut: :pouce:
c'est la seule solution ,pour la charger sans démonter, tu peut aussi déboîté la demi cardan en soulevant un peut le moteur ,et le bras pendant
le demi cardan va sortir du fourreau. :salut:
Si le cylindre de roue n'ai pas gripper!!! :salut:
Oui bien sûr mais ça ne mange pas de pain d'essayer :salut:
Attention à ne pas faire tourner la roue trop vite avec le demi-cardan qui promène librement .... :gnark:
oui bien sur :pouce: :salut:
JOMCABY
Ma deuche : 2CV AZM
Sinon a part une rta il n'y y a pas de tutoriel ? :merci:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
JOMCABY a écrit :Sinon a part une rta il n'y y a pas de tutoriel ? :merci:
LA RTA détaille les opérations de démontage, c'est donc un tutoriel qu'il suffit de lire! Après, il suffit d'observer! Le cardan est boulonné sur la sortie de boite par 6 écrous, si on dépose ces 6 écrous, on pourra comprimer le cardan et le dégager des goujons de sortie de boite, rien de plus simple......
