Voici mon souci concernant la mise en place de mon l’allumage électronique.
Je précise qu’il s’agit du 3ieme que je monte.
pige mise en place,le boitier s’allume bien mais celui ci ne s’éteint pas lorsque je vérifie le réglage en allant de la gauche jusqu’à éteindre le voyant vert, puis revenir sur la droite pour le rallumer conformément au tuto et à la documentation technique
Je n’ai pas d’allumage malgré la bobine, câbles et bougies dédouanées.
Merci à vous
Bon réveillon de la St Sylvestre.
