Changement support compteur 2cv6
Posté : 23 janv. 2020, 16:22
par Bocchi
Bonjour à tous.
J ai actuellement sur ma 2cv6 de 1983 un support de compteur bidouillé, une sorte de plaque en aluminium.
J'ai le support d origine que j'ai restauré mais du coup je me demandais pour le démontage si c est compliqué, si il y a des précautions particulières à prendre concernant le câblage.
Il s agit du compteur petit modèle.
Merci d avance.
Re: Changement support compteur 2cv6
Posté : 23 janv. 2020, 16:50
Il faut déjà enlever la batterie et tomber le fond du support. Le passage vers intérieur du TB se fait par là. C'est beaucoup plus pratique .... et tu y verras plus clair. Enfin, avec une lampe !!
N'oublie pas de prendre des photos avant le décâblage ...
HOUPSSSS : sur une 83, c'est le petit compteur ou le grand ? Parce que ce que je viens de te dire est valable pour le petit. Pour le grand, je ne sais pas (encore un fois !!
Posté : 23 janv. 2020, 17:22
par Bocchi
Sur ma 83 c est le petit modele de compteur. D origine j'espère...
Je me disais que peut être enlever les 4 vis en façade suffirait à faire la modif... Je vais faire un habillage en simili blanc assorti aux sièges que je viens de refaire. Ça sera plus simpa...
Posté : 23 janv. 2020, 17:39
par Bocchi
Voilà la plaque à changer..
Posté : 23 janv. 2020, 17:55
Bonjour, si c'est une 2cv 6 spécial c'est le petit compteur (comme la mienne ) pour le démontage c'est facile, d'abord tu enlève la batterie, puis le support tu verras mieux, ensuite tu debranche le câble du compteur, puis tu repère les cosses a débrancher avec du scotch papier tu mets des numéro sur les cosses débrancher, exemple 1-1 2-2 3-3 etc, enlève le volant aussi c'est comme ça que je fais
Posté : 23 janv. 2020, 19:14
CHARLYSTONE a écrit :Bonjour, si c'est une 2cv 6 spécial c'est le petit compteur (comme la mienne ) pour le démontage c'est facile, d'abord tu enlève la batterie, puis le support tu verras mieux, ensuite tu debranche le câble du compteur, puis tu repère les cosses a débrancher avec du scotch papier tu mets des numéro sur les cosses débrancher, exemple 1-1 2-2 3-3 etc, enlève le volant aussi c'est comme ça que je fais
Et je rajouterai qu’une fois tout débranché à l'intérieur, tu peux enlever les 4 vis de devant et enlever le TB.
Posté : 23 janv. 2020, 19:53
par Bocchi
OK.
Merci pour ces conseils.
D instinct je serais parti à l envers en commençant par dévisser les 4 vis et ensuite improviser!
Je vais effectuer l habillage du support et je ferai ça dès que j'ai un moment.
Je posterai une photo.
Merci beaucoup !
Posté : 23 janv. 2020, 20:47
Bocchi a écrit :OK.
Tu te serais retrouver avec le câble du compteur qui te laisse à peine de quoi décoller le TB et passer ta main ...à plat et à l'aveugle !!
Par le support batterie, tu pourras le dévisser facilement et défaire les cosses ...
APRES repérage !
Tu peux même faire un photo-reportage si tu veux ...
Posté : 24 janv. 2020, 15:52
par Bocchi
Voilà le support d origine prêt et recouvert après traitement au ferrose.
Reste plus qu à démonter lorsque j aurai un moment...
Posté : 27 janv. 2020, 15:52
très sympa, tu nous mettra une photo après pose.
