segmentation, déglacer les cylindres changer joints 2CV
Posté : 30 nov. 2009, 00:02
par clement31
Je refais actuellement un moteur de 2CV4 qui n'était pas bloqué mais qui n'avait plus tourné depuis 1994.
Je l'ai pour l'instant complètement désossé, et il me semble qu'il y a un jeu latéral important des bielles sur le vilo. Est-ce normal, et surtout est-ce grave??
A part ça je pensais juste refaire la segmentation, déglacer les cylindres et changer tout les joints, y a t-il autre chose à faire? (soupapes peut etre?)
Salutations,
Clément
Posté : 03 déc. 2009, 00:12
par Domi
Salut Clement.
Le jeu latéral n'est, à priori, pas inquiètant, mais sans avoir le vilo en main, je ne peux rien confirmer, sinon qu'il existe toujours mais, dans des proportions logiques.
Concernant la révision, il te faut démonter tes soupapes et (faire) reconditionner tes culasses (sièges, soupapes, joint de guides, ect).
C'est un minimum si tu veux refaire un moteur avec performances décentes.
idéalement, il faut le désosser complètement et nettoyer tous les composants et les examiner.
C'est surtout le circuit de graissage qui devra être l'objet de toute ton attention.
Profiter de l'occasion pour remplacer les joints SPI (bourrages) et éventuellement le reniflard.
Posté : 04 déc. 2009, 01:01
par clement31
Salut Domi,
Pour ce qui est du reconditionement des culasses, pourrais tu me donner un ordre de prix car comme je suis étudiant et que j'ai un budget assez limité, je vais peut être envisager d'inscrire ça dans ma lettre au papa noel!!!!
Merci pour ta réponse précise et rapide
Salutations
Posté : 04 déc. 2009, 23:38
par Domi
A défaut de les renouveler, tu peux au moins t'assurer que tes soupapes soient étanches : Tu mets ta culasse ventre en l'air, plan de joint à l'horizontale, bougie en place. Ensuite, tu verse du carburant, essence ou du gasoil, pour remplir la chambre de la culasse.
Tu patiente 1 minute et tes conduits d'admission et d'échappement doivent être restés secs.
Si il ya des fuites, c'est que tu dois au moins effectuer un rôdage de soupapes, car tu as une soupape qui n'est plus étanche, hélas.... :?
Posté : 06 déc. 2009, 16:10
par clement31
Ok Domi merci beaucoup, je suis en période d'exam la donc je vais pas bricoler pendant un ptit moment, mais dès que possible je fais ça et je te tiens au courant.
Posté : 06 déc. 2009, 20:55
par Domi
Bon courage pour la Bloque !
