Est ce que mon reniflard de 2 cv est mort ???
Posté : 14 mars 2020, 20:13
par MrRousse
Bonjour à tous
j'ai constaté une fuite d'huile importante (j'utilise de l'huile motul 15W40), j'ai donc fabriqué l'outil qui permet de savoir si le reniflard est encore bon.
Mais normalement le liquide est censé être 6cm plus haut que le zéro (minimum) au ralenti et le chiffre doit croître en accélérant non ???
je n'ai pas du tout ça :boulet2:
le lien de la vidéo :
https://youtu.be/9YX4K4hZvQo
Re: mon reniflard est mort ???
Posté : 14 mars 2020, 23:40
par toutoune
il semblerait qu'il soit mort .voila le niveau du mien apres l'avoir refait avec le kit burton
Posté : 15 mars 2020, 06:36
Je voie pas trop bien ,mais il semble hs ,un bon reniflard au ralentie doit avoir 10 cm voir plus !
Le minimum c'est 6 cm et il doit pas souffler. Tu peut le changer le tien ,a mon avis .
Posté : 15 mars 2020, 08:44
par MrRousse
je vais refaire une vidéo plus précise :boulet2: mais pour moi aussi il est HS :|
Posté : 15 mars 2020, 18:37
par 2CV6Special76
Non pas besoin c’est clair sur la vidéo. Par contre je suis étonné, il ne semble pas avoir vu de grille devant le ventilateur! Serait-ce un moteur de Dyane?
Posté : 15 mars 2020, 18:39
2CV6Special76 a écrit :Par contre je suis étonné, il ne semble pas avoir vu de grille devant le ventilateur! Serait-ce un moteur de Dyane?
Par contre il y est sur la photo :
Posté : 15 mars 2020, 18:53
par 2CV6Special76
Oui mais c'est pas la même voiture
ni le même conducteur :flingue:
Deuchémoi a écrit :Par contre il y est sur la photo :
Posté : 15 mars 2020, 19:46
2CV6Special76 a écrit :Bonjour
:roll:
Et merde !!! Je crois que j'ai choppé le Chikungunya ... :oops:
Re: Est ce que mon reniflard de 2 cv est mort ???
Posté : 15 mars 2020, 23:17
Oui, HS, il souffle ! Faudrait pas qu'il y ait aussi une segmentation ...
Posté : 16 mars 2020, 11:38
par MrRousse
2CV6Special76 a écrit :Bonsoir,
bah j'ai des doutes car c'est un AM2 avec un double corps mais sans soufflante... :|
merci pour vos réponses c'est super cool
Posté : 16 mars 2020, 11:48
par MrRousse
j'ai fait le test aprés avoir roulé une bonne heure :pot:
voici le lien de la vidéo :
https://youtu.be/dnDUmXy3boo (c'est plus précis :roll: )
Posté : 16 mars 2020, 11:53
A la !! c'est diffèrent il et RE MORT.
Posté : 16 mars 2020, 12:26
par MrRousse
moqueur
sinon le kit de reflexion (50euros) de chez burton est bien ou pas ?
Posté : 16 mars 2020, 12:29
moqueur
OUI aucun soucis , beaucoup on se montage sur le forum certain le confirmeront .
Posté : 16 mars 2020, 13:44
par 2CV6Special76
Je confirme une des premières chose faite après l'achat de ma voiture. Plus de fuite, retrouvé de la souplesse, voir quelques chevaux... une nouvelle voiture en quelques sortes.
Sinon pour le moteur supposé Diane ou AMI d'ailleurs tous les AM2 n'ont pas eu de soufflantes.. faudrait voir la référence du carbu une piste pour identifier bien que tout est possiblement mélangé..Mais si il n'y a pas de grille.. C'est pas un moteur de 2cv :roll:
Posté : 17 mars 2020, 09:50
par MrRousse
je vais essayer de le refaire car les fuites d'huile a répétition...
et oui je n'y avait pas pensé, mais c'est plutôt logique de retrouver de la souplesse vu que les pistons rencontrent moins de résistance car plus cette surpression 8)
encore merci
Posté : 17 mars 2020, 09:52
par MrRousse
moqueur
bon je vais commander tout ça
Posté : 17 mars 2020, 10:30
Je confirme ! (et non je confine !)
Posté : 17 mars 2020, 14:41
Posté : 17 mars 2020, 14:44
moqueur
Attend un peu car les livraisons par Dpd ne sont pas assurées à 100% (c'est mon cas
) laisse passer quelques jours pour voir comment évolue la situation.
Ma commande Burton non livrée et chez 2cv renob 36 mondial relay ne passe plus.... wait and see.
Posté : 17 mars 2020, 18:20
par MrRousse
on a le temps de regarder nos messages maintenant
Posté : 10 mai 2020, 12:30
par MrRousse
Bonjour, amis confinés (je ne ouvre pas de post en plus)
Je viens de refaire mon reniflard avec le kit burton mais ma dépression au ralentie n'est que que 5cm et elle monte parfois a 10cm en accélérant fortement...
Je ne comprend pas car je viens de vérifier mon montage avec le schéma burton
mais mon moteur fuyant un peu au carter je ne sais pas si cela influe.
merci d'avance
Posté : 10 mai 2020, 13:16
C'est 5cm de différence (2,5+2,5) ou 5+5 ?
Pourrais-tu mettre une vidéo stp ?
Posté : 10 mai 2020, 19:05
par MrRousse
zamzam a écrit :C'est 5cm de différence (2,5+2,5) ou 5+5 ?
il aspire jusqu'à 5cm (et du coup moins 5cm de l'autre côté).
merci pour ta réponse
