freins arrières se bloquent sur ma 2cv
Heu ...
Ma deuche : 2CV6 1990
Message par Heu ... »
Bonsoir bonsoir !
J'ai un petit souci, très mineur je suis sà»r. J'ai depuis peu une 2cv de 1990 et, les 10 premières minutes de conduite, je sens que le frein arrière bloque. D'ailleurs je le sens, mais quand j'arrête d'accélérer, je m'en rend bien compte, la voiture freine toute seule (Christine sort de ce corps !!) ET au bout de quelques kilomètres, environ 1/4 d'heure après, d'un coup HOP ça se débloque, et là , plus aucun souci, à  180 sur l'autoroute, reprise en 2nde pour doubler et tout et tout hein !
Nan plaisanterie mise à  part, d'après le vendeur, les mà¢choires de freins ont été changées il y a peu. Mais j'aime pas trop ce genre d'infos moi, le mec n'avait même pas l'air sur. Donc je pense qu'il faudrait simplement que je mette des freins neufs non ? C'est pas pour le prix que ça coà»te. Et puis c'est pas compliqué à  changer si ?
Merci d'avoir eu la patience de me lire !
:o Salut Valentin. Dans la mesure du possible, essayes d'ête plus précis dans ta requète, merci d'avance. :o
Sur ce, je pense avoir compris que tes freins ont tendance à  serrer avant que ça redevienne "normal"... Et là  c'est interpellant !
En fait, je pense plus à  un grippage que à  un disfonctionnement logique dà» à  l'échauffement, ce qui amène d'autres soucis qu'un retour à  ... la normale soudain ! :?
Et ce qui m'interpelle pour toi, c'est que le vendeur annonce des freins neufs.. Mais à  l'avant uniquement alors, car si il a démonté l'arrière pour remplacer, ça devrait être dégrippé (par défaut !) et rendre l'auto bien roulante. Ou alors, il aurait mal remonté le truc ? :?
Idéalement, dis nous comment se comporte ta pédale, et tente de vérifier si le bug provient de l'avant ou de l'arrière !
En fait, tu roules et dès que ça commence à  "durcir", tu te ranges et en poussant la voiture à  la main, tu te rendras vite compte d'où vient le "dur". :P
A bientôt ! :wink:
Heu ...
En fait, ils se serrent avant même que je parte, ou que je touche à  la pédale. D'ailleurs, quand je la pousse, je sens bien qu'elle est très lourde. Et ce blocage vient de l'arrière, j'en suis quasi-sà»r. Je vais démonter tout ça dimanche peut-être, j'y verrai plus clair. Et pour la pédale, quand les freins bloquent, elle est ... comment dire ... Très molle, et surtout pas très efficace.
Heu ...
Du nouveau du nouveau ...
Bonjour à  tous !
En fait, le blocage ne venait pas de l'arrière. (j'ai quand même changé les freins, question de sécurité.)
En fait, le problème vient des pistons d'étrier ! J'ai donc démonté l'étrier, et les pistons sont TOTALEMENT bloqués ! En fait la voiture ne roulait presque jamais avant que je l'achète, donc ça doit être grippé à  l'intérieur ...
Mais un étrier coà»te une centaine d'euro, multiplié par deux ... :-s ...
Donc j'aimerais savoir si on ne peut changer que les pistons (question sécurité ...?) car les étriers sont en bon état sinon.
Merci à  vous, et Joyeuses Fêtes !
