Freins arrière 2CV AZ
Posté : 25 juil. 2020, 14:44
Je refais actuellement mes freins arrières sur 2CV AZ et je me pose une question sur les ressorts qui maintiennent en tension les mâchoires.
D’origine j’ai un ressort « horizontal » et lorsque je vois les kits chez les marchants, il semble que cette pièce soit remplacée par une sorte de U qui est maintenu sur les écrous d’excentriques.
Pourriez-vous m’indiquer si les mâchoires proposées à la vente sont compatible avec mes ressorts d’origine ou faut il que je les remplace par les U?
Merci d’avance ;-)
Merci d’avance ;-)
