Essuie-glaces 2cv qui s’arrêtent à droite
- Jeffrider
- Ma deuche : 2cv AZKB 1978
- Date de naissance : 04 nov. 1971
Bonjour amis dechistes,
J’ai remonté mon moteur d’essuie-glace et j’ai l’impression qu’il ne tourne pas dans le bon sens
(tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vu de l’intérieur)
Cela a pour pour effet de mettre le point 0 à droite iso gauche
Est ce que vous connaîtriez la cause de ce pb ?
D’avance merci
Jeff
D’avance merci
Jeff
- Jeffrider
Re: Essuie-glaces 2cv qui s’arrêtent à droite
Bonsoir
Y a t’il une personne pouvant m’aider ?
Jeff
Jeff
Branchement du moteur à l'envers !
Sur un moteur à courant continu, si tu inverses les phases le moteur tourne dans l'autre sens.
- Mikey 71
bob41 a écrit :![]()
Petite précision, en courant continu, on parle,pas de phase mais plutôt de plus et de moins ou masse. Jeff, tu as du brancher ton moteur à l'envers. Inverse tes fils pour essayer. Phase, neutre et terre c'est pour le courant alternatif....
Oui, tu as raison, les phases en physique est un mot réservé aux fonctions périodiques, donc en électricité au courant alternatif, ou en plus exactement, pas continu, donc périodique.
C'était un à peu près, mais je pense que Jeffrider a compris. J'aurais du dire : inverse les pôles ou simplement les branchements.
Le fil bleu sur le bouton bleu ...bob41 a écrit :![]()
- Gilles10
Je dirais même plus.....le fil rouge sur le bouton rouge....Deuchémoi a écrit :Le fil bleu sur le bouton bleu ...bob41 a écrit :![]()
Jeffrider....c'est bon ? tu as pu contrôler ?
Merci pour ton retour...
L'important c'est qu'on comprenne
- Jeffrider
J’ai remonté comme c’était à l’origine (je parle là du branchement) :
La cosse rouge sur le bouton rouge (+ permanent ou après contact je ne sais plus !)
La cosse verte sur le bouton vert (+ après interrupteur)
La masse est faite avec la fixation du moteur d’essuie-glace !!
Je ne vois pas comment inverser les branchements !?
Jeff
Jeff
C'est peut-être au bouton de commande que c'est inversé !
- patlem
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 22 déc. 1958
Tes balais sont'ils bien positionnés ?
Tu peux faire un essai en les soulevant
C'est quel type de moteur , si c'est carré, tu as une fiche verte, une fiche rouge et la masse sur les châssis, donc pas moyen d'inverser les polarités
