Essuie-glaces 2cv qui s’arrêtent à droite
Posté : 27 juil. 2020, 19:51
par Jeffrider
Bonjour amis dechistes,
J’ai remonté mon moteur d’essuie-glace et j’ai l’impression qu’il ne tourne pas dans le bon sens
(tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vu de l’intérieur)
Cela a pour pour effet de mettre le point 0 à droite iso gauche
Est ce que vous connaîtriez la cause de ce pb ?
D’avance merci
Jeff
Re: Essuie-glaces 2cv qui s’arrêtent à droite
Posté : 31 juil. 2020, 22:56
par Jeffrider
Bonsoir
Y a t’il une personne pouvant m’aider ?
Jeff
Posté : 01 août 2020, 09:41
Branchement du moteur à l'envers !
Sur un moteur à courant continu, si tu inverses les phases le moteur tourne dans l'autre sens.
Posté : 01 août 2020, 13:17
par Mikey 71
Petite précision, en courant continu, on parle,pas de phase mais plutôt de plus et de moins ou masse. Jeff, tu as du brancher ton moteur à l'envers. Inverse tes fils pour essayer. Phase, neutre et terre c'est pour le courant alternatif....
Posté : 01 août 2020, 17:53
Oui, tu as raison, les phases en physique est un mot réservé aux fonctions périodiques, donc en électricité au courant alternatif, ou en plus exactement, pas continu, donc périodique.
C'était un à peu près, mais je pense que Jeffrider a compris. J'aurais du dire : inverse les pôles ou simplement les branchements.
Posté : 02 août 2020, 09:34
Le fil bleu sur le bouton bleu ...
Posté : 02 août 2020, 12:07
par Gilles10
Je dirais même plus.....le fil rouge sur le bouton rouge....
Jeffrider....c'est bon ? tu as pu contrôler ?
Merci pour ton retour...
Posté : 02 août 2020, 12:37
L'important c'est qu'on comprenne
Posté : 03 août 2020, 09:18
par Jeffrider
J’ai remonté comme c’était à l’origine (je parle là du branchement) :
La cosse rouge sur le bouton rouge (+ permanent ou après contact je ne sais plus !)
La cosse verte sur le bouton vert (+ après interrupteur)
La masse est faite avec la fixation du moteur d’essuie-glace !!
Je ne vois pas comment inverser les branchements !?
Jeff
Posté : 03 août 2020, 10:09
C'est peut-être au bouton de commande que c'est inversé !
Posté : 06 sept. 2020, 19:18
par patlem
Tes balais sont'ils bien positionnés ?
Tu peux faire un essai en les soulevant
C'est quel type de moteur , si c'est carré, tu as une fiche verte, une fiche rouge et la masse sur les châssis, donc pas moyen d'inverser les polarités
