Culasse et joints sur 2CV...
- Heu ...
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV6 1990
- Date de naissance : 26 nov. 1991
Bonjour !
Alors avant toute chose, je voudrais une précision d'ordre du vocabulaire. La pièce sur laquelle on visse la bougie s'appelle bien une culasse ? (on admettra que oui pour ce topic)
Bien, en roulant l'autre jour, j'entends un gros "POF". La bougie a sauté de sa place, si si :shock: En voulant la revisser, impossible : pas de vis est mort. Je me suis donc mis à la recherche d'une culasse.
Ma question la voici : quand on change cette pièce, il faut, je crois changer les joints n'est-ce pas ? Et ... comment s'appellent ces joints ?? J'en trouve nulle part !
Merci, bonne soirée.
- Michaël
Salut !
Il n'y a pas de joint de culasse sur une 2cv, Domi a déjà expliqué pourquoi. Il te faut le joint de cache culbuteurs (le joint ovale), le joint des tubes enveloppes de tiges culbuteurs (joint lunettes) et les joints d'admission et d'échappement des 2 côtés parce que tu es obligé d'enlever l'araignée d'admission-échappement. Au remontage, attention de bien rentrer les tubes enveloppes dans leur emplacement sinon tu les écrases et tu es bon pour un remplacement (je parle en connaissance de cause, j'ai du remplacer les miens :roll: ).
:shock: Oups ! Cool Heu, cool ! ! !
Tu n'est pas obliger de remplacer ta culasse en cas de filet de bougie foiré !
On pose un hélicoil ou un filet rapporté, et le tour est joué. D
e plus ça s'avère bien meilleur qu'à l'origine !
yerom85
ahh, c'est quoi la technique avec l'Hélicoil, ça m'interesse, car j'ai déjà posé 2 filets rapportés qui ont fini par dégager. ou alors j'ai trop de force .. :lol:Domi a écrit ::shock: Oups ! Cool Heu, cool ! ! !
- Heu ...
Je relis une des réponses précédentes, et je me demande ce que sont des " tubes enveloppes" (car s'il faut que je sois prudent pour le remontage, mieux vaut que je sache ce que c'est ^^)
Petite question d'ordre 'stress' : ce n'est pas trop compliqué à changer une culasse ? Car d'habitude j'ai un ami qui est là , mais là va falloir que je m'y colle seul mouahaha
Bonne soirée !
Bonne soirée !
C'est ce petit tuyau qui est fixé sur la culasse via une vis creuse à tête de 12 mm. Son étanchéité est assurée par 2 joints en cuivre, faite attention car le filet est réputé délicat !
- Heu ...
Bonjour bonjouuuur !
Merci pour tous ces conseils, bien que ces petits travaux vont être un peu retardés car j'ai eu un accident assez violent avec une autre de mes voitures, et vous savez, assurance, experts, etc etc prennent du temps pfff ... Enfin c'est la vie, je n'étais pas avec la 2CV donc tout va bien dans le meilleur des monde héhé ! (heureusement me diriez-vous, sinon, je ne serais surement pas en train d'écrire ici !)
Bon week end à tous
Bon week end à tous
- Tbo
- Apprenti deuchiste
Le temps de retrouver les photos... j'ai changé de pc... et je vous fais un poste sur l'hélicoil...
Du moins si ca vous interesse
J'ai le kit, je l'ai fait une fois après avoir recu les conseils d'un professionel de la deuche. Pas compliqué mais ca demande quand même du doigté, faut pas faire cela à la bourrin...
- macmurphy25
- morrisjoce
+1 pour la pochette complète.
dans le désordre. :
une culasse, c'est un bon entrainement pour un jeune mécano.
y'a que trois écrous sur la culasse plus l'écrou de couvre culasse, faut surveiller le niveau huile après, voire en profiter pour faire la vidange...
et bien sà»r le tube de graissage, merci Domi, t'es un père pour nous...
enfin, quitte à poser une culasse et changer les joints, tu dois poser le collecteur donc pourquoi pas faire la deuxième culasse...
moi je dis ça, je dis rien mais bon...
dans le désordre. :
2cv4 1970,
Mini 1000 1979,
HD 883 1997, Suzuki Gt125 1975.
la HD est restaurée ! et la 2cv bi-moteur attendra la resto de la mini !
Mini 1000 1979,
- Heu ...
Bonjour à tous !
Alors voilà j'ai commencé à essayer de démonter ma culasse, mais gros souci. En fait j'ai devissé les vis et écous de l'admission et échappement, mais devinez quoi, rien rien rien ne bouge ! Et je vois pas ce que je pourrais démonter encore - le carbu ? Le ventilateur ?
Pfff je nage, désolé hein pour ces questions sà»rement débiles ...
Merci à vous !
Merci à vous !
- Laure B
Pas de panique, c'est normal si ça ne veut pas bouger : les joints d'étanchéité sont collés et collent l'ensemble. Il te faudra sacrifier ces joints en glissant une petite lame très fine pour décoller progressivement les 4 orifices des tubulures, en faisant bien attention de ne pas envoyer des morceaux de joints dans la chambre d'admission (délicatesse surtout). C'est comme ça que j'ai procédé, car la RTA ne dit rien. Ensuite tu déposes le tout (tubulure + carbu monté dessus) sur un endroit propre et tu recouvres d'un grand drap.
Vérifie avant de soulever les tubulures que tu as défait les durites du filtre à air, du reniflard, et de la pompe à essence. Mais ces 3 étapes par contre sont bien détaillées dans la RTA.
Mon vieil ordi hélas refusera un scanner, si tu ne trouves pas comment faire je te le recopierai, tiens-nous au courant.
- Heu ...
Bonjour !
j'avais de toute façon prévu de changer les joints j'en avais commandé.
Je vais faire des recherches sur google pour vous éviter de recopier :-)
Mais en fait il faut pas simplement démonter les 4 vis de l'échapement et admission si j'ai bien comprit ?
merci pour la réponse, ce week end malheureusement je n'aurais pas le temps :-( week end prochain !
Bon week end, à plus !
édit. Qu'est c'que les tubulures ?
- Laure B
Les tubulures ou "araignée", c'est cet ensemble de 4 conduits en fonte qui surmontent le moteur et se "rejoignent" sous le carbu. 2 conduits pour l'échap (4 goujons en tout avec écrou et rondelle crénelée pour chacun) et 2 conduits pour l'admission (4 vis en tout avec écrou et rondelle crénelée pour chacune). Il faut absolument tout dévisser et soulever cette tubulure pour sortir une culasse.
Bonne chance.
Bonne chance.
- Heu ...
Bonjour bonjour
Serait-ce "le joint de reniflard" ou "les rondelles d'étanchéité en laiton de vis de culasse" ?
J'ai vu ça sur une liste du site Ami de la 2CV, j'opte pour la 2ème solution ...
Je pense qu'il va falloir que je prenne une pochette complète, malheureusement j'avais déjà acheté les joints nécessaires au détail mais ça pourra servir ...
- Michaël
Salut !Heu ... a écrit :Bonjour bonjour
Je ne pense pas non plus que ce soit la deuxième solution, les rondelles d'étanchéité en laiton viennent se mettre derrière les vis de fixation de la culasse et pas sur la vis de graissage. Là dessus, c'est la ref. D5179, ils l'appellent joint cuivre de refrigérateur d'huile.
http://piecesdetachees2cv.free.fr/06-07.pdf
J'avais regardé sur ami de la 2cv, mais je ne l'ai pas vu dans les joints au détail, je ne sais pas s'ils le vendent.
