Roue qui se bloque quand je freine avec ma 2cv. Après quelques freinages le probleme disparait
Axayac
Ma deuche : Ladalat
Date de naissance : 29 janv. 1972
Message par Axayac »
Bonjour à tous.
Question pour un des 3 véhicules que je possède. Je précise car j'ai une autre question de freinage sur un des autres véhicules :wink: .
Depuis quelques temps, lorsque je freine à faible vitesse, j'ai ma roue avant gauche qui se bloque.
Après quelques freinages, le problème disparait, il n'y a plus de blocage et le freinage est normal.
Mais si je reste plus d'une douzaines d'heures sans rouler. Le problème de blocage réapparait.
j'ai démonté le tambour mais je n'ai rien vue de particulier.
D'après vous de quoi cela peut provenir ?
Pascal
Pascal
Roule en Citroën Ladalat, la Méhari Vietnamienne.
Re: Roue qui se bloque quand je freine avec ma 2cv. Après quelques freinages le probleme disparait
De la poussière de garniture sur une garniture, ou des traces d'huile.
Il faudrait démonter, nettoyer avec du liquide de nettoyage pour frein, ou du diluant de nettoyage. Si c'est de l'huile, c'est mort, faut changer les mâchoires.
En profiter pour légèrement huiler les articulations des mâchoires, et pour regarder l'état des cylindres de roue, parce que ça peut aussi venir d'un cylindre de roue qui revient mal.
Axayac
Ma deuche : Ladalat
Merci Bob41 pour ta réponse.
J'ai demonté le tambour effectivement il y avait de la poussière à l'intérieur mais aucune traces d'huile. J'ai nettoyer et remonté.
Mais sans huiler les articulations des machoirs.
Je vais redémonter pour regarder aussi le cylindre de roue.
Pascal
michel28
Message par michel28 »
Peut être (pas sur) détalonner un peu la roue qui bloque ou l'autre
