Bonjour à tous, dans le cadre de la réfection du haut moteur de mon AZAM (425 cm3, 18 chevaux) je vais fournir à l'atelier de rectification des soupapes neuves.
Ma question est la suivante et l'atelier n'a pas été très clair : faut-il mettre des joints de queue de soupape sur ce moteur ? J'ai lu tout et son contraire...
Merci pour votre aide une nouvelle fois.
Moteur 2cv 425 cc avec ou sans joints de queue de soupape ?
- Stendhal64
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2CV AZAM 1964
- Date de naissance : 18 mai 1986
- michel28
- Deuchiste confirmé
Re: Moteur 425 avec ou sans joints de queue de soupape ?
ça fait pas de mal d'en avoir de montés
ça limite les remontés d'huile à partir des soupapes
S'il y en a pas, ça marchera quand même, avec le risque de consommer un peu plus d'huile
par contre je ne sais pas si d'origine c'était monté ?
- Stendhal64
Ok merci. Je vais demander à l'atelier qui fait le démontage s'il y en avait. S'il n'y en avait pas, ça ne risque pas de gêner les mouvements des soupapes ?
D'origine pas de joint de soupape.
Pas avant les 2 CV 6 et encore pas les premières....
- Stendhal64
Merci Bob. Donc pas d'intérêt d'en mettre à priori ?
Si, comme l'a dit Michel28, c'est bien d'en mettre. Il faut que ton mécano usine la culasse pour pouvoir mettre les joints. Il existe un appareil pour ça.
