Bnjour à tous
Sur ma 2cv de 1958 j'ai pu ,grà¢ce à l'aide du forum, refaire mes freins.
Comme conseillé par le vendeur de pièces détachées ,j'ai remplacé l'écrou de réglage excentrique situé en bas des garniture par le modèle rond.
Je reconnais que bien qu'elle soit passée au contrôle sans soucis ,le freinage n'est pas parfait !!
Certains anciens bricoleurs et mécanos m'ont dit que c'était parce que j'avais supprimé les excentriques de réglage !
Est ce vérifié ?
Dois - je les remonter et tenter un réglage avant de reposer les tambours !!!
Pas facile !!! :(
Merci de votre réponse :P
Papily42
ecrou de réglage des garnitures de freins 2cv
Hello. Les supports inférieurs d'origine sont effectivement des excentriques qui servent principalement à centrer les garnitures sur la flasque, ceci afin de les placer au mieux dans le diamètre du tambour.
Vu le contexte difficile en matière de parfait réglage de ces excentriques de positionnement, Citroà«n fournissait, et ce déjà à l'époque, de simples bagues de montage qui placent les garnitures en position basique, autorisant le montage de manière suffisament performante que pour garantir un positonnement acceptable des garniture, par rapport au tambour.
Ensuite, c'est le réglage des excentriques à écrou extérieur qui déterminera la finalité du parfait réglage des bandes.
En principe, la pédale devrait être "bonne", mais il peut s'avérer que la surface de contact soit amoindrie, du moins pendant la phase de "rodage". Ce qui donnera des freins "durs" mais peu efficaces pendant un moment.
Enfin, la qualité du liquide (vétusté) ainsi que la purge du circuit détermineront définitivement la qualité du résultat final.
