bruit en roulant en roue libre sur 2cv 4 1971
deuche36
Ma deuche : 2cv4 AZA2 1971
Date de naissance : 22 juin 1955
Message par deuche36 »
J'ai entrepris de refaire il y a quelque temps les étanchéités de BV sur ma 2cv4 de 1971. Suite à des fuites sur les sorties, j'ai changé le joint spi et le joint en papier coté D et G. Au démontage, j'ai trouvé des joints papier d'une épaisseur d'environ 0,10 0,12.Au remontage, j'ai mis des joints papier d'environ 0,15.Pour éviter le mélange des cales situées derrière le palier alu, j'ai fait les sorties c'est à dire démontage et remontage les unes après les autres.
Ensuite, je me suis attaqué au carter AR(cul de boite). Quand mon carter à été démonté, j'ai eu la surprise de voir l'écrou de l'arbre pignon d'attaque desserré, il battait juste à la main de quelques millimètres sans dépassé la marque de freinage nécessaire pour qu'il reste bloqué. Pour le resserrage, j'ai passé 2 vitesses et effectué l'opération de serrage normal. J'ai un peu dépassé la marque de freinage d'origine sans excès à peine 2 millimètres que j'ai ensuite freiner comme cela doit être fait. Après remonte du plan de joint à la pate, j'ai fait un essai pour contrôler les fuites éventuelles. Aucunes fuites n'ai apparues mais un bruit en roulage après quelques kilomètres effectués. Le bruit se manifeste comme si il y avait un pignon qui aurait reçu un choc et marqué une dent, on pourrait aussi faire comme comparaison un corps étranger genre petit cailloux reste bloqué dans la bande de roulement d'un pneu. Ce bruit apparait quand je suis en roue libre, c'est à dire BV au point mort et moteur à l'arrêt, par compte le bruit disparait dés que j'effleure la pédale de frein. J'ai même changer les cardans coté roue mais toujours le même bruit. Voilà mon soucis qui je pense doit venir des l'épaisseur de joints papier et je demande si certains deuchistes n'ont pas eu se' même problème et comment ils ont pu le résoudre.
Merci pour vos réponses qui apporteront une solution à ce problème.
Re: bruit en roulant en roue libre
Bonjour, tu dit que le bruit disparaît lorsque tu appuis sur la pédale de frein, conclusion le bruit viendrait plutôt des freins à tambours, peut être demonter les tambours et voir si y a pas une pièce qui se balade dedans :salut:
deuche36
CHARLYSTONE a écrit : 27 déc. 2020, 18:06 Bonjour, tu dit que le bruit disparaît lorsque tu appuis sur la pédale de frein, conclusion le bruit viendrait plutôt des freins à tambours, peut être demonter les tambours et voir si y a pas une pièce qui se balade dedans :salut:
Bonsoir, les freins ont été démontés juste après ce problème, et tout est normal. Je pense plutôt du coté de l'épaisseur des joints papier sans vraiment savoir si l'épaisseur de ces joints ont une réelle incidence au niveau des réglages des roulements du différentiel.
Merci pour ta réponse
Bonne soirée
Re: bruit en roulant en roue libre sur 2cv 4 1971
Le bruit disparaît quand tu effleures la pédale de frein, mais réapparaît-il dès que tu ""relâches" la pédale, ou disparaît-il définitivement jusqu’à ce que tu enclenches une vitesse et que tu reviennes au point mort ?
Autrement dit, est-ce lié à la boite, ou cela ne pourrait-il pas être une vibration sur la pédale de frein et son circuit ?
deuche36
Deuchémoi a écrit : 28 déc. 2020, 10:06 Le bruit disparaît quand tu effleures la pédale de frein, mais réapparaît-il dès que tu ""relâches" la pédale, ou disparaît-il définitivement jusqu’à ce que tu enclenches une vitesse et que tu reviennes au point mort ?
Le bruit reviens dés que je relâche la pédale de frein. Cela semble venir des joints de palier alu car au remontage j'ai mis des joints épaisseur 1.5 alors qu'au démontage j'avais des joints en épaisseur 0.10 0.12. C'est mon diagnostic mais rien me dit que l'épaisseur des joints est liée au réglage des roulements du différentiel. Peu être aussi au resserrage de l'écrou de l'arbre du pignon d'attaque qui aurait une incidence sur le différentiel. Cardans double croisillons refait à neuf et le bruit est toujours là.
Merci pour la réponse
Y a t'il un lien de cause a effet entre la boîte de vitesses et les freins, j'avoue que je n'arrive pas à comprendre :???:
CHARLYSTONE a écrit : 28 déc. 2020, 11:54 Y a t'il un lien de cause a effet entre la boîte de vitesses et les freins, j'avoue que je n'arrive pas à comprendre :???:
Si c'est juste un effleurement de la pédale, je suis un peu septique ! Si c'est en appuyant" sur la pédale, il peut y avoir un jeu qui se manifeste sous l'action des différentes effets (rotation, freinage etc ..)
deuche36
Bonjour, j'avoue que moi aussi je n'arrive pas à comprendre ce phénomène surtout que j'ai bien remonter coté par coté pour éviter un mélange de cales qui font le réglage des roulements du différentiel . Je pense plutôt à l'épaisseur du joint papier que je n'ai pas respecté mais rien ne me dit quel influence ce joint a sur le réglage des roulements. Au démontage joint de 1.0 1.2 au remontage j'ai mis un joint de 1.5.
deuche36
Deuchémoi a écrit : 28 déc. 2020, 13:05
Alors pourquoi avant démontage ma boite était sans bruit malgré un kilométrage important(presque 300000km),en respectant le remontage qui à été fait coté après coté pour éviter le mélange de cales et que maintenant j'ai un bruit comme si j'avais un petit cailloux bloqué dans la bande de roulement d'un pneu
deuche36 a écrit : 28 déc. 2020, 13:27 Alors pourquoi avant démontage ma boite était sans bruit malgré un kilométrage important(presque 300000km),en respectant le remontage qui à été fait coté après coté pour éviter le mélange de cales et que maintenant j'ai un bruit comme si j'avais un petit cailloux bloqué dans la bande de roulement d'un pneu
Je n'en sais absolument rien ....
Le bruit se fait entendre quelque soit la vitesse de déplacement de la voiture ?
deuche36
Deuchémoi a écrit : 28 déc. 2020, 13:53
le bruit se fait entendre BV au point mort moteur à l'arrêt voiture roulant doucement généralement dans une pente. En roulant 80 90 km/h le bruit se fait entendre en décélération, au moment ou je touche la pédale de frein sans vraiment ralentir la voiture le bruit disparait. Je pense qu'au moment ou je touche le frein le couple conique ou les roulements du différentiel ne sont plus en contrainte et là le bruit apparait. Je pense que cela vient au niveau des joints papier des paliers alu qui au démontage était de 0,10 0,12 et j'ai remonté avec un joint papier de 0,15.
deuche36
deuche36 a écrit : 28 déc. 2020, 17:34
Bonjour, pas de spécialistes deuche pour me donner un conseil éclairer ma lanterne sur mon problème merci.
Moi non plus, je n'ai pas d'idée sur le sujet, mais je connais mal les BV.
Et comme je les connais mal et qu'on m'a toujours dit que les boites de 2 CV c'est compliqué, je ne me suis jamais aventuré à en démonter une...en 60 ans de 2 CV :mdrr:
bob41 a écrit : 05 janv. 2021, 18:13 je ne me suis jamais aventuré à en démonter une...en 60 ans de 2 CV :mdrr:
Il n'est jamais trop tard, Bob ! Vivement le prochain confinement ... (fais-en livrer une dans ta montagne, des fois que tu t'y retrouves coincé :gnark: ...!)
deuche36
bob41 a écrit : 05 janv. 2021, 18:13 :salut:
Bonjour, j'aimerais savoir si le joint papier du palier alu à une incidence sur le réglage des roulements du différentiel, car j'avais eu il y a quelque temps une personne qui m'avait dit de mettre la même épaisseur de joint trouvé au démontage au risque d'avoir une BV bruyante. De mon coté je pense que mon problème vient de ce coté là.
Salut deuch36. Je suis comme bob, je n'y connais pas grand chose en boîte de vitesse. Mais si pout toi, le bruit vient de l'épaisseur du joint papier, il te reste plus qu'à remettre un joint de la bonne épaisseur. Essai, au moins tu seras fixé. Par contre je suppose que ça doit être long à changer, sinon tu l'aurais déjà fait ?
Deuchémoi a écrit : 05 janv. 2021, 19:08 Il n'est jamais trop tard, Bob ! Vivement le prochain confinement ... (fais-en livrer une dans ta montagne, des fois que tu t'y retrouves coincé :gnark: ...!)
Non, non, les boites de mes 2 CV fonctionnent bien, peut-être parce que je ne fais jamais la vidange. :mdrr: :mdrr: Je n'y touche donc pas.
C'est comme le gars qui ne va jamais chez le médecin par peur d'être malade. :pense:
deuche36
Mikey 71 a écrit : 06 janv. 2021, 09:50 :salut:
bonsoir mickey 71 et merci pour ton message, je n'ai pas une question de longueur pour démonter les sorties de boite c'est juste pour moi une question de temps mais je pense quand même que 2021 sera l'année ou j'espère régler le problème. Je ne manquerais pas de te tenir au courant. Merci encore pour ton message.
deuche36
bob41 a écrit : 06 janv. 2021, 12:01
je ne connais pas le kilométrage de ta deuche, mais je pense qu'une petite vidange serait bien serait bien juste pour respecter l'entretien prescrit par le constructeur.
deuche36 a écrit : 06 janv. 2021, 17:41 je ne connais pas le kilométrage de ta deuche, mais je pense qu'une petite vidange serait bien serait bien juste pour respecter l'entretien prescrit par le constructeur.
Moi non plus, je ne connais pas le kilométrage exact... :surpris:
Si tu ne fais jamais la vidange, il se forme dans la boite une espèce de boue qui étouffe tous les bruits. Donc ça ne perturbe pas le conducteur, toujours à la recherche du moindre rossignol. :gnark:
C'est comme naguère quand on vendait une Peugeot 203 ou 403 avec pont à vis, certains mettaient de la sciure dans le pont pour qu'on n'entende pas le sifflement. :mdrr: :mdrr: :mdrr:
PS : Faut pas croire tout ce qu'on écrit sur ce forum. Mais là je commence à bien pourrir ton post, donc j'arrête. :mdrr:
deuche36
bob41 a écrit : 07 janv. 2021, 11:45
je crois pas que c'est le but de pourrir mon post mais juste donner son avis peu être une solution sur mon problème. Il serait sympa de ne plus mettre de message de ta part
merci
Bonjour Deuche36,je vois que tu n'arrive. Pas a résoudre ton problème de boîte de vitesses ou de différentiel, je suis en déplacement je rentre vendredi, j'ai un ami qui pourra te dépanner, c'est un grand spécialiste des boîtes de 2 CV qui a travaillé chez Citroën,je te donnerait ses coordonnées, mais par MP,il a déjà dépanner des gars du forum :salut:
deuche36
CHARLYSTONE a écrit : 07 janv. 2021, 13:01 Bonjour Deuche36,je vois que tu n'arrive. Pas a résoudre ton problème de boîte de vitesses ou de différentiel, je suis en déplacement je rentre vendredi, j'ai un ami qui pourra te dépanner, c'est un grand spécialiste des boîtes de 2 CV qui a travaillé chez Citroën,je te donnerait ses coordonnées, mais par MP,il a déjà dépanner des gars du forum :salut:
Bonjour merci charlystone , je suis preneur des coordonnées de ton ami, je pourrais avoir quand même les bonnes infos afin de résoudre mon problème. Encore merci.
Re bonjour deuche 36,je viens d'avoir mon Ami ,tu peux l'appeler sans problème il pourra te dépanner, c'est un spécialiste des boîte de vitesses ,il a déjà dépanner un gars du forum qui avait dex problème de boîte, je t'envoie ses coordonnées en MP on l'appel Ponpon tu dit que tu viens de ma part :salut:
A tu reçu mon message deuche 36
deuche36
CHARLYSTONE a écrit : 07 janv. 2021, 17:05 A tu reçu mon message deuche 36
oui j'ai fait une réponse en fin d'après-midi
Tu a eu mon ami Ponpon
deuche36
CHARLYSTONE a écrit : 07 janv. 2021, 20:51 Tu a eu mon ami Ponpon
Bonjour, j'ai pas ses coordonnées
Bonjour désolé le message n'était pas passé, je t'ai envoyé un nouveau message :salut:
deuche36
CHARLYSTONE a écrit : 08 janv. 2021, 16:21 Bonjour désolé le message n'était pas passé, je t'ai envoyé un nouveau message :salut:
Bonsoir CHARLYSTONE, je viens juste d'avoir ton message, j'ai pris note des coordonnées de ton ami ponpon. je vais l'appeler en début de semaine prochaine surement lundi je te tiens au courant de son avis. Merci encore bon week-end
Philippe
