Dépose de l'aile arrière droite et goulotte de réservoir sur 2cv
steph77
Message par steph77 »
J’ai une question de bleu bite qui débute dans le monde de la 2cv.
Je dois changer mes ailes arrières de ma charleston AM 90 et d'origine de la Lusitanie. Des ailes neuves prêtes à peindre sont déjà dans mon garage mais avant de les porter chez le carrossier je dois les monter à blanc pour m’assurer qu’elles prennent parfaitement position.
J’ai bien compris le principe de l’agrafe à l’arrière, des 3 boulons sur le dessus et les 4 vis sur l’avant.
Mais voilà j’ai une interrogation sur la goulotte d’essence ? faut-il la déconnecter au niveau du réservoir ou bien arrive-t-on à sortir l’aile sans la déposer (ce que je doute car le joint de goulotte me parait bien séré).
Merci d’éclairer ma lanterne.
A+ :tchin:
arnaud75
Date de naissance : 29 mai 1967
Re: Dépose de l'aile arrière droite et goulotte de réservoir
Message par arnaud75 »
je peux t'en parler ,car je viens de changer le caoutchouc d'aile ,là où sort la goulotte d'essence
Bref ,tu as un raccord sous l'aile à dévisser C'est un serflex Tu desserres et tu retires la goulotte et basta
steph77
Super merci de ta réponse,
A+ :tchin:
