moteur 2cv explosé, huile partout moteur fumée généreuse
desplasr
Message par desplasr »
bonjour tout le monde c est le mal au ventre que je viens vous voir...
hier soir après avoir pris la route pour quelques kilomètres après la montée un peu chargé a l arrière par des cartons a livrer une fois passé sous le viaduc de millau mon moteur a complètement "explosé".
résultat voiture en panne huile partout dans le moteur et fumée "généreuse" après quelques mettre la 2cv a continué a tourner pendant 30 a 50 secondes... j ai eu toute l huile par terre . j ose pas aller dans mon garage pour la voir... pensez vous qu elle soit irréparable ? pensez vous que le moteur entier soit a changer ou bien une culasse ou autre chose ? je ne m y connait pas assez pour avoir la réponse. merci de me venir en aide svp
NOUVEAU DANS LA RETAPPE DE 2CV...HELP NECESSAIRE MERCI D AVANCE :=)
romainbh
Message par romainbh »
:shock: Salut !
L'idéal serait de nous poster quelques photos du moteur, et si tu vois une partie qui a l'air explosée prends une photo en gros plan.
Courage !
vincent1962
Message par vincent1962 »
Peut-tu donner plus de précisions pour que les connaisseurs de forum puissent te guider...
As tu identifié l'endroit d'où fuit l'huile :?:
Quelques photos de ton moteur :?:
Je laisse la parole aux personnes compétente... :lol:
:o Hello. Et concernant le bruit, qu'as tu à  dire à  ce sujet là  ? :?
Michaël
Message par Michaël »
Salut !
Tu peux déjà  essayer de le faire tourner à  la manivelle, histoire de voir s'il n'est pas bloqué et si tu as toujours des compressions.
desplasr
y a un trou juste derriere le tuyau de la jauge... :=((( ca sent mauvais je me trompe ?[/img]
desplasr
desplasr
au niveau bruit moteur ca a fait booom ! et fumee de suite blanche
a traver le trou je vois un truc peut etre un piston ??? la goulotte de la jauge est pliee vers l avant pourtant le moteur ne semble pas avoir avancé ou meme plié vers le bas... impossible de sortir la fameuse jauge ou plutot la tige de temoin d huile desolé ;=) le moteur a continue a tourne et s est arrete petit a petit avant de s eteindre j ai bien essaye de redemarer de suite apres mais bien evidmeent sans resultat. il y a comme une graisse blanche jaune clair sous le couvercle du reniflard qui sent pas bon du tout :=((( voila tout ce que je peux vous dire posez moi des questions pour essayer de vous eclairer??? ah enfin je ne connait pas le modele exact du moteur la deuch a les phares carres et est de 1976 sur la carte grise... mais je crois que mon pere avait change le moteur il ya peut etre 10 ans et il me disait que c etait une 3 cv du coup mais plaisantait il ? peut etre est ce un moteur plus puissant ? ami 8 diane ? autre ? avec les photos peut etre pouvez vous m aider ? a tres vite messieurs
vincent1962
Salut Desplasr,
Pour que tes photos apparaissent il faut que tu mette Image après:
[img]http://www.ladressedetonimage...etc.com[/img]
Clique sur "Edit" pour modifier directement ton message précédent...
Bon succès 8)
P.S.: /img se lit "pas image" = fin de l'image...
yerom85
Message par yerom85 »
Bonsoir desplasr, effectivement, ce n'est pas avec de bonnes nouvelles que vient nous voir, ce soir. :?
apparement ton carter moteur est percé coté conducteur derriere la jauge à  huile !!
as-tu récupérer la partie manquante, ou est-elle tombée à  l'intérieur ??
comme précédemment demandé, arrives-tu à  faire tourner le moteur à  l'aide de la manivelle ??
a+
Michaël
Vu ta description et le trou dans le carter, ça ressemble à  une bielle qui a cassé avant de venir transpercer le carter ou alors un objet qui se serait balladé dans le moteur mais je ne vois pas trop comment il serait arrivé là .
:shock: Et paf !
Allez, y a plus qu'à  en mettre un autre, celui là  est mort de chez mort, hélas.... :?
dolly12
Message par dolly12 »
je connais cette 2cv de vue pour l'avoir entendu passer dans Millau et le moteur "claquait" déjà  pas mal
je ne savais pas que son proprio etait inscrit sur ce forum comme quoi , mettre son lieu d'habitation peut défois aider
:o Et oui ! Voilà  pourquoi je prie très souvent les nouveaux inscrits de remplir correctement leur profil ! ! ! 8)
Si Dolly12 l'avait su, vous vous seriez probablement déjà  rencontrés ! :wink:
