Test de la pompe à essence 2CV6
- titougb
- Ma deuche : AZKA de 1989
- Date de naissance : 05 mai 1968
suite à mes soucis de ratés quand je reste pied au plancher, j'ai testé la pompe à essence suivant les recommandations de bob.
J'ai remonté sans pate à joint
Je mets la vidéo pour estimer si OK ou pas
Est ce probant ou le jet est il trop faible?
Merci de vos avis.
Gilles
Merci de vos avis.
Gilles
- titougb
Re: Test de la pompe à essence 2CV6
J'attends surtout l'avis de BOB.
- titougb
Vu que la deuche fonctionne correctement désormais, on peut dire que la vidéo montre le jet d'une pompe à essence en bon état.
reste plus qu'à rouler
Qu'as-tu fait entre 19h19 hier et 11h43 aujourd'hui ?
EDIT: je viens de voir ton post http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... 25#p168425
- titougb
Histoire d'une panne:
Pour moi la pompe était comme neuve donc pas possible qu'elle marche mal.
On roulait de temps en temps, mais madame n'était pas rassurée. T'es sûr qu'on va pas tomber en panne?
Du coup depuis mai 2020, j'expérimente.
coté allumage d'abord.
peut être la bobine qui chauffe
Je suis passé entre temps à l'allumage électronique.
Je pensais que ce pouvait être l'allumage électronique qui chauffe.J'avais des ratés en montant les cols et le boitier était chaud.
puis le problème du joint du carbu qui n'était pas le bon
J'ai aussi changé les durites d'essence. Elles sont peut être poreuses!
puis dernièrement, j'ai profité d'avoir 15 jours devant moi pour voir que c'était quelques grains de sable dans la pompe d'essence.
J'ai posté la vidéo car j'avais des doutes sur le fonctionnement de la pompe.(après nettoyage)
J'ai tout de même fait un essai routier ce matin
C'est aujourd'hui la première fois que j'arrive à rouler à fond
Il ne reste plus qu'à attendre les sorties club
Au plaisir de voir certains d'entre vous.
Comme quoi ça tient a pas grand chose.
Tu es affilié au club de la Crau, c'est ça?
- titougb
C'est bien ça!
Pour l'instant il n'y a pas de programmation.
Et toi?
Je ne souviens plus.
Et toi?
- Mikey 71
Salut titougb, j’ai suivi tes péripéties avec intérêt, et je suis content de voir que tu as résolu ton problème... ça pourra peut être servir à d’autre...
Bonsoir, je n'étais pas là de la journée : ce matin test PCR car je pars en Corse samedi, et cet après-midi je suis allé chercher un moteur de type A.
Elle crache bien, cette pompe il me semble, mais tu as mis beaucoup d'essence par terre...
Et donc, après avoir remonté la pompe sans les joints papier et sans pâte, ça a l'air de fonctionner pas mal. C'était peut-être ça l'origine du dysfonctionnement. Une pompe à essence c'est relativement capricieux, la course du levier se joue à quelques dixièmes.
Non pour l'instant je ne suis affilié à aucun club, ma deuch n'était pas assez fiabilisé, je ne voulais pas que les sociétaires pensent que je venait pour "profiter" du club.
De plus je travaille un week-end sur deux et donc peu de temps...
Je suis encore dans la réflexion.
- titougb
pour tes conseils.Tu m'as permis de trouver le grain de sable qui bloquait le bon fonctionnement!bob41 a écrit : ↑04 mars 2021, 19:18
J'ai mis un bac.Pas d'essence par terre.le principal c'est que ça marche.
Je ne saurais si le problème venait du dépot ou du remontage sans le joint papier.
- titougb
Je suis étonné de ta réponse. Tu es un de ceux qui aide le plus sur le forum. Tu dois être forcément dans le partage. Et quand on donne, on reçoit, on ne profite pas.
Bien dit, Titougb.
Je suis un farouche partisan des clubs, en général dans les "bons" clubs on n'a pas cette attitude.
C'est vrai que j'en ai connu qui ne viennent que pour réparer ou régler leur deuche et puis qui disparaissent. Tant pis... Mais la plupart reste et participe d'autant plus à la vie du club.
Alors, n'hésite pas, vas-y.
Même chose .... sur les forums !
Mais les meilleurs restent (je ne dis pas ça pour moi, c'est juste que ça m'occupe.) !!
