probleme bizarre de freinage sur 2cv
joe103
Message par joe103 »
bonjour,
j'ai refais les freins de mon azam 1966 + changement du maitre cylindre et il y a une chose que je n'arrive pas à  comprendre , je m'explique : je sors ma 2cv du garage je fais les quelques manÅ“uvres qui vont bien et quand je freine le freinage est tres bon avec blocage des roues, par contre des que je commence à  rouler j'ai l'impression qu'elle a du mal à  bien freiner, les freins n'ont pas l'air aussi incisif qu'il devrait l'être, la distance de freinage me parait des fois hasardeuse et je dois calculer ma distance de freinage.
est ce moi qui me fait des idées, je ne sais pas, mais je trouve que le freinage est vraiment léger.... j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche!!!
c'est assez dur à  expliquer comme ça par écrit, mais je n'arrive pas à  cerner le problème.
est ce que j'ai mal monter mes freins???
salutations
2 CV AZAM 1966 - bleu AC117
vincent1962
Message par vincent1962 »
Je connais pas grand chose en freins mais j'ai démonté les miens le week end dernier et je pense à  un truc, comme ça:
Il y a des cames de réglage des mà¢choires, est ce que tu les as touché pour régler :?:
(Je balance mon idée, elle est peu être bête mais si ça peut aider... )
joe103
salut vincent1962,
en fait mes freins sont bien reglés et les machoires lechent le tambour comme il se doit, pour infos ceux d'entres vous qui ont des 2cv azam, votre freinage est comment? ça freine dur ou pas?
Salutations
:o Hello. Les garnitures neuves ne sont pas très efficaces...Tu dois au moins rouler une centaine de kilomètres pour roder tes freins en prennant toutes les précautions possibles pour ne pas te laisser surprendre... :wink:
macmurphy25
Message par macmurphy25 »
salut
sur mon azam de 67 , les freins sont aussi neufs.Après 500 kms , c'est pas le top surtout qu'on est habitué aux modernes
Donc il faut pas mal d'anticipation et respecter les distances de sécurité.Pour comparer , ça fait le même effet que de passer d'une moto moderne à  ma motobecane bleue: ça surprends!
