L’aiguille de mon compteur kilométrique 2cv s’affile
MCM
Ma deuche : 2CV Spécial
Date de naissance : 31 déc. 1959
Message par MCM »
Bonjour tout le monde.
L’aiguille de compteur de vitesse oscille de gauche à droite, il passe par exemple de 40 à 110 km/h puis redescend etc... et mon compteur kilométrique du coup n’indique plus les km parcourus ...ça ne m’empêche pas de rouler mais j’avoue c’est embêtant et puis je dois noter le nombre de km parcourus etc...
J’avais retiré légèrement le tableau de bord quand j’ai installé un nouveau volet d’aération aurais-je déconnecté un branchement ? Est-ce que je sais réparer ? Comment faire ? Dois-je en chercher un d’occasion? Si oui, quid du kilométrage 🤔
Merci d’avance pour vos commentaires et/ou votre aide.
PS:je n’arrive pas à envoyer la vidéo que j’ai faite 🤷‍♀️.
Bonne route
:salut: Marie-Christine
Re: L’aiguille de mon compteur kilométrique s’affile
Bonjour, commence par vérifier si le câble du compteur est bien vissé sur le compteur ensuite voir aussi si il est bien mis sur la boîte de vitesses, pour le compteur il faut d'abord enlever la batterie puis le support de la batterie c'est plus facile pour contrôler le câble du compteur :salut:
Il faut bien graisser le câble du compteur. C'est notamment un symptôme de manque de graissage.
MCM
Message par MCM »
CHARLYSTONE a écrit : 13 avr. 2021, 19:04 Bonjour, commence par vérifier si le câble du compteur est bien vissé sur le compteur ensuite voir aussi si il est bien mis sur la boîte de vitesses, pour le compteur il faut d'abord enlever la batterie puis le support de la batterie c'est plus facile pour contrôler le câble du compteur :salut:
Merci Charly, donc je ne dois pas démonter le tableau de bord ? Il faut vérifier le câble du compteur par l’extérieur ?
Je ferai ça ce week-end mais ce serait génial que ce soit ça. Encore merci.
Bonne soirée.
Marie-Christine
MCM
Message par MCM »
bob41 a écrit : 13 avr. 2021, 19:10 :salut:
Merci beaucoup, je regarde à ça ce week-end. 🤞🙂
Bonne soirée.
Marie-Christine
MCM a écrit : 13 avr. 2021, 19:58
Bonne soirée.
Marie-Christine
L'avantage d'être une femme, c'est que la main est moins grosse pour passer entre les câbles et atteindre l'écrou du câble du compteur derrière la batterie ... ;)
MCM
Message par MCM »
Deuchémoi a écrit : 13 avr. 2021, 21:52
Bonne soirée.
Marie-Christine
Ça me fait bien rire 🤣 suis pas certaine 🤣 j’espère que tu as raison...je croise mes petits doigts boudinés que ce soit le cas 👍🤣🤣🤣
Re: L’aiguille de mon compteur kilométrique 2cv s’affile
:mdrordi: :mdrordi:
Sacré Nico :mdrr:
Bonne chance Marie-Christine, et si tu reste coincée, tu pensera à lui :mdrr:
MCM
Message par MCM »
Eric13190 a écrit : 13 avr. 2021, 22:39 :mdrordi: :mdrordi:
Sacré Nico :mdrr:
🤩Merciiiiiiii
C’est clair...je vais peut-être pester mais là j’ai bien rigolé 🤣🤣🤣
Bonne soirée
N'oublie pas le portable dans la poche (celle accessible avec la main non coincée ...) pour appeler à l'aide au cas où ! :pense:
MCM
Message par MCM »
Deuchémoi a écrit : 14 avr. 2021, 07:09 N'oublie pas le portable dans la poche (celle accessible avec la main non coincée ...) pour appeler à l'aide au cas où ! :pense:
C’est un bon plan
Ne les écoute pas :o c'est facile a faire,une foi que tu a enlevé le support batterie, c'est accessible, tu dévisse l'écrou du câble dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ensuite tu tire le câble :salut:
CHARLYSTONE a écrit : 14 avr. 2021, 12:39 Ne les écoute pas :o c'est facile a faire,une foi que tu a enlevé le support batterie, c'est accessible, tu dévisse l'écrou du câble dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ensuite tu tire le câble :salut:
C'est plus un accès pas très aisé, qu'une difficulté à faire ... ;)
Surtout avec nos grosses mains :gnark:
:mdrordi: :mdrordi:
