Trouvailles du jour
Trouvailles du jour
Salut, dans un autre genre.
Mon beau-frère de voisin et garagiste en retraite fait du rangement dans son bord..., sa grange, je veux dire.
Il m'a apporté deux testeurs de batterie d'époque, je ne sais pas exactement laquelle, sauf l'un deux qui vient de l'armée américaine.
Le premier, de fabrication espagnole. Deux pointes à poser sur les plots en plomb des accus. Une position 2V. pour un élément, 6V. pour 3 et 12 V. pour 6.
Si la charge est bonne, voyant vert, sinon voyant rouge.
Le second, peint en Kaki US Army, je l'ai avec sa boite et sa notice. Il ne peut tester qu'un élément d'accu avec ses deux pointes fixes. En fait c'est un volmètre qui mesure la tension au bord d'une résistance dans laquelle circule un courant de 200 A.
Et effectivement ça chauffe....
Je les ai testé, ils fonctionnent. Sur une batterie de 6 V. neuve chargée à bloc, l'indication est dans le vert. Sur une 12 V. pas trop chargée et inqiquant 12V au voltmètre, l'indicateur est dans le rouge : charge insuffisante.
Ca va agrémenter mon garage, où j'ai déjà quelques vieux appareils et outils.
Titi 38
Re: Trouvailles du jour
Message par Titi 38 »
J'adore ces appareils. Un bon vieux galvanomètre rien de tel pour les mesures.
Titi 38
Salut bob,
Dans le même genre, j'ai celui ci.
