Bonjour à Tous
Lorsque que la tige qui actionne la Pompe à Essence est en place je tourne le moteur à la main elle bouge pas elle n est pas grippée car je l ai sortie
Faut il monter la pompe à essence pour que la tige soit en compression ?
Tige pompe à essence en compression 2cv
Re: Tige pompe à essence
La course de la tige de la pompe à essence est très faible, pas toujours perceptible à la main....
Mais elle peut aussi être usée.
Si ton moteur est su la voiture, remonte la pompe à essence avec sa cale et fait un essai pour voir si elle fonctionne.
