Manchon de chauffage en feutre sur 2cv - comment intégrer les ressorts ?
picojet31b
Ma deuche : 2CV AZAM 1964
Date de naissance : 09 juil. 1970
Message par picojet31b »
Bonjour à tous
Après une grosse restau de choupette, dont je mettrai quelques photos très vite, je souhaite changer les manchons de chauffage en feutre.
J'ai reçu les manchons, mais je n'arrive pas à y intégrer les ressorts/spire.
Quelqu'un aurait il une astuce pour y arriver ?
picojet31b
Re: Manchon feutre
Ce forum est merveilleux.
Même si personne n'a de solution à te proposer, cela t'oblige à réflechir, et et et j'ai trouvé une solution pour introduire ces ressors dans les manchons en feutres.
Du coup je partage : il faut entourer le ressort sur un tube d'un diamètre inférieur au manchon, mais au préalable un ptit trou dans le tube pour bloquer le ressort.
On "visse" le ressort sur le tube, pour qu'il vienne bien se plaquer au tube et du coup avoir un diamètre inférieur au manchon en feutre.
On glisse le tout dans le manchon et on relâche le ressort, qui en se "dévissant" reprend sa taille initiale et fait du manchon en feutre quelque chose de rigide.
Re: Manchon feutre
Bravo bon travail c'est de l'autodepannage,j'ai des monchons rigide je n'avait pas la solution a ton problème :pouce: :salut:
Re: Manchon feutre
CHARLYSTONE a écrit : 01 oct. 2021, 17:36 Bravo bon travail c'est de l'autodepannage,j'ai des monchons rigide je n'avait pas la solution a ton problème :pouce: :salut:
Pas mieux ! ;)
Re: Manchon de chauffage en feutre sur 2cv - comment intégrer les ressorts ?
Bravo et merci pour cette astuce :pouce: Je n'y &v&is pas pensé !
