comment poser une question sans aller au hasard sur une discussion déjà ouverte ?
En gros, comment fonctionne ce forum.
je suis un peu perdu....
fonctionnement du forum
- Froggy2cv
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv AZ 1963 ENAC, Acadiane
- Date de naissance : 01 janv. 1991
Re: fonctionnement du forum
Salut Gali
Donc si t'es sur l'acceuil du forum t'as toutes les catégories concernant la deuche donc tu choisis la bonne catégorie puis tu cliques sur "Nouveau sujet" en haut à gauche (comme t'as fais pour ce poste) puis tu poses ta question.
Perso si je trouve pas une catégorie qui convient je poste dans Papoteries deuchistes comme tu viens de faire.
Sinon tu peux toujours faire une recherche dans le forum pour voir si ta question a déjà été postée
J'espère que ça t'aides, à bientôt sur le forum
Ah je viens de voir que c'est ton premier message, vas tout d'abord te présenter dans le café deuchiste!!! Première catégorie sur la page d'acceuil
grosso modo : un problème, une questions dans le salon qui va bien et ... des réponses !
Mais avant d'aborder un pblm regarde effectivement si il n'a pas déjà été traité (fonction recherche du forum en haut à droite !). Dans ton nouveau post, tu peux quand même cité un post plus ancien si cela te semble opportun.
Et si tu te trompes de rubriques, pas grave (tant que ce n'est pas trop récurant ...), on modifiera.
