Ajout voyants sur tableau de bord 2cv special AZKA 1983
mikael
Message par mikael »
Bonjour à  tous,
J'envisage d'ajouter des voyants témoins pour clignotants et phares (veilleuse, feux de route, de croisement) sur mon tableau de bord ci-dessous.
Je vois qu'il y a des emplacements libres et bouchés. Comme je n'y connais rien, je voulais savoir si certains avaient déjà  fait cela. Y-a-t-il des précautions à  prendre au niveau des branchements ? En principe je suis en 12 volts.
Si vous avez des explications, notices, photos, liste du matos à  se procurer (led, resistances, etc) je suis preneur.
Bref est-ce que cela peut se faire sans problème ?
Sinon je viens d'installer un allumage électronique dg nition et ça marche super. je me suis bien inspiré de ce forum et des différents tuyaux, dont ceux de Domi que je remercie.
Merci.
2 cv6 spécial (azka) de 10/1983 - 130 000 km
:) Hello Michaà«l. Bien heureux que La Légende t'ait aidé à  maitriser ton intervention avec succès ! :wink:
Peux tu nous rappeler quel est le type exact de ton auto ? :o
En fait, les 2 témoins dont tu parle sont normalement prévus d'origine, je trouve bizarre leur absence sur ta 2CV... :?
luccio44
Message par luccio44 »
2 solutions pour rajouter des voyants sur ton tableau de bord.
Soit tu mets des voyants en 12 volts et la pas de soucis pour le branchement.
Soit tu installe des leds (consommation moindre) avec support.
Et la il faut que tu rajoute une résistance en série selon ton choix de couleur.
Ex pour une led rouge en 12 volts il faut rajouter une résistance de 1,3 K, pour une led verte un de 1,2 K pour une jaune 1,1 K mais une de 1,2K (marron rouge rouge) fera l'affaire sans problème pour les 3 couleurs.
Et tu te "repique" sur les fils correspondant (phare,clignotant etc..).
Voici un lien pour le schéma proposé par deuchémoi
http://kisscoool69.free.fr/forum/viewto ... t=sch%E9ma
A bientôt :wink:
Luccio
mikael
bonjour,
Merci Luccio44 pour tes infos, je vais essayer de me débrouiller avec des leds+resistances.
Domi, mon modèle est donc AZKA de octobre 83. Veux-tu encore plus de renseignements depuis la carte grise (je ne l'ai pas sous les yeux actuellement)?
C'est vrai que mon tableau de bord n'est pas comme celui-ci qui semble être celui standard de la 2cv6 spécial:
mais par contre j'en ai vu plusieurs de mon modèle, donc il ne semble pas non plus que ce soit soit un oubli ou un trafic, peut-être y a-t-il eu une amélioration de version?
par exemple il y en a un à  vendre ici identique au mien:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... chees.html
A bientôt
Pour info, si ça peut t'aider.
Sur mon AZKA Spéciale de novembre 87, le tableau de bord est identique à  celui que tu présentes dans ton post (donc différent du tien, si j'ai bien compris !).
Michaël
Message par Michaël »
Bonsoir :)
Sur ma première 2cv6 de 1981, j'avais le même tableau de bord que toi et sur ma 2cv6 spécial actuelle de 1987, j'ai l'autre modèle, à  mon avis il y a du avoir un changement mais je ne sais pas en quelle année.
