le démarreur de ma 2CV se lance et stoppe aussitôt les câbles sont chauds
neness50
Ma deuche : AZA73 mémé77
Date de naissance : 28 avr. 1973
Message par neness50 »
quand je mets le contact, le démarreur ( neuf ) se lance en claquant et stoppe aussitôt et après deux ou trois coups tous les câbles dont chauds.
c'est quoi le problème ?
je n'ai pas rebranché grand chose encore, donc je sais pas d'où ça vient... :???:
merci
neness50
Re: ça chauffe mais ça démarre pas...
En fait, il y a un point dur dans le moteur, qui n'a pas tourné depuis longtemps
Démontage complet à faire !
neness50 a écrit : 11 oct. 2021, 17:46 En fait, il y a un point dur dans le moteur, qui n'a pas tourné depuis longtemps
Un moteur qui n'a pas tourné depuis longtemps, ce n'est même pas la peine de tenter de le relancer : c'est démontage direct pour faire le point sur son état général... ça évitera de le casser ... :salut:
michel28
Re: le démarreur de ma 2CV se lance et stoppe aussitôt les câbles sont chauds
Message par michel28 »
N'y aurait t'il pas un problème avec le câble + et - partant de la batterie
fort possible que les cosses soient en mauvais état de connectivité, a un ou au 2 bouts
pour s'en convaincre tester le démarreur en isolé
Perso, ma 2CV démarrait assez difficilement, j'ai changé carrément les 2 câbles +/-
ça allait nettement mieux après.
Un câble qui chauffe, ça fait effet joule, et presque rien ne va à l'accessoire piloté, d'où les clacs clacs…
donne presque le même symptôme qu'une batterie presque vide.
ceci est une piste, non une certitude, n'ayant pas vu la 2CV
neness50
bonjour,
merci pour ces infos, je règle ça et je teste à nouveau quand j'ai tout racheté
:clap: :clap: :clap: :clap:
Bonjour, fait tourner ton moteur a la manivelle, pour voir si quelque chose bloque,et ensuite contrôle l'État de tes câbles,le plus et le moins,
