Montage d’un manomètre niveau essence 6 volts sur ma 2cv
Posté : 20 oct. 2021, 08:16
par Ben61
Bonjour à tous, l’apprenti est de retour avec sa vieille AZLP de mars 1961. Comme j’en ai marre de récupérer ma jauge en fibre qui est descendue dans la goulotte du réservoir avec un bout de ceintre que pourriez-vous me conseiller pour mettre un manomètre de niveau d’essence sur ma titine. J’ai vu qu’il existait des kits en 6 volts pour mettre un jauge … lequel le plus fiable ? … et pour le manomètre ? Neuf ou d’occasion, il y a des neufs vendus par des vendeurs de pièces détachées neuves pour traction ou 2cv ou il y a aussi en 6 volts dès manomètres qui étaient posés sur le célèbre WW Combi où nos belles italiennes.. les manomètres anciens ont plus de charme … mais qu’est-il marche le mieux et en électricité que faut-il faire ?
Re: Montage d’un manomètre niveau essence 6 volts sur ma 2cv
Posté : 21 oct. 2021, 08:13
par casaman
Salut l’apprenti
Bon, je pense pouvoir te répondre facilement car j’avais aussi le même souci (j’ai surtout envie de connaître le niveau en temps réel)
Du coup, je me suis orienté vers un accessoire d’origine (je pense que c’était un kit complet)
Pour ma part, j’ai trouvé par le plus simple des hasards (vide grenier), la platine nue, avec uniquement la commande anti brouillard et un voyant orange (montage par d’origine)
Pour la jauge, j’en ai pris une à 2cvp à côté de chez moi en 6volts et pour le manomètre, mon père en avait en rab et jai aussi trouvé via le boncoin (j’ai essayé plusieurs marques mais c’est avec un Jaeger d’origine que cela marche le mieux)
Avec du recul, si tu ne trouves pas la platine à un prix correct (j’ai payé 5 euros…), tu peux honnêtement te la faire en tôle avec les côtes d’un modèle
Je te laisse une photo
Posté : 21 oct. 2021, 21:52
par Thierry94
J’aime bien ton couvre volant
Certainement en cuir et plus agréable au touché
Tu l’a fait poser ?
Posté : 21 oct. 2021, 22:17
par casaman
Thierry94 a écrit : ↑21 oct. 2021, 21:52
Tu l’a fait poser ?
Non, je voulais le faire moi même et pui finalement, j’ai opté pour ça :
https://www.boutiquedutapissier.fr/couv ... -cuir.html
Posté : 22 oct. 2021, 21:02
par Ben61
casaman a écrit : ↑21 oct. 2021, 08:13
Salut l’apprenti
Merci pour les infos… et pour le côté électrique … pas trop compliqué ? Je vais essayer de trouver un manomètre sympa en 6 volts (j’en ai vu un pour combi) et puis cet hiver … je pense que la titine restera en hibernation… penses-tu qu’un mano pour une VW pourrait marcher ? … le couvre volant … très joli … par contre pour le montage, il y a quelques heures de couture ?
Posté : 23 oct. 2021, 07:21
par casaman
Pour le côté électrique, non très facile, 2 fils à tirer…..et surtout une bonne masse (pas l’outil, le point négatif !)
Pour le mano, il y en a plein sur LBC, mais comme j’ai mentionné, avec les jauges 6v d’aujourd’hui, seul les Jaeger fonctionnent !
Moi, je suis plutôt fan de l’origine ou des accessoires d’origine, donc pas forcément pour un mano de combi.
Quand au couvre volant, rien de compliqué car les trous sont déjà fait, et le fil est fourni. C’est mon épouse qui l’a installé, ça lui a prit 20 min
Posté : 23 oct. 2021, 08:54
par Ben61
Bonjour Casaman … pour les fils tu as pris ton + sur un plus permanent du tableau de bord ? J’ai regardé sur LBC pour du 6 volts … ça ne court pas les rues …. Patience !! J’ai bien aimé ta réflexion sur la couture faite par ta femme …. Chez moi … c’est moi qui prend l’aiguille pour mes affaires … comme ça je ne suis pas déçu et puis .. il y autant de grands couturiers hommes que femmes
Posté : 23 oct. 2021, 09:40
par casaman
Tu as celle là
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2048819402.htm avec mondial relay a 0,99 euros si tu n’es pas à côté
Pour la couture, la réflexion n’était pas sexiste. C’est juste que je suis plutôt maniaque et que j’aime quand le travail est bien fait. Du coup, n’ayant jamais cousu, ma bien aimée s’est proposée !
Posté : 24 oct. 2021, 00:07
par Ben61
casaman a écrit : ↑23 oct. 2021, 09:40
Tu as celle là
J’ai trouvé un mano Jaeger 6 volts de dauphine, il me semble le même que le tien chez un pro de VERDUN… 35 euros envoi compris … donc … reste plus qu’un support… une commande de sonde chez 2CVP …. Et puis un peu de temps et j’aurai un niveau d’essence plus simple que la jauge en fibre qui glisse et sue je dois récupérer avec un vieux ceintre …
Posté : 24 oct. 2021, 06:25
Bonjour Ben61,pour l'alimentation de ton nanomètre ,il te faut un plus après contact, sinon ta jauge restera constamment en fonction lorsque tu coupe ton contact
Posté : 13 juil. 2022, 16:27
par Thibert
J ai un probléme avec le manomètre de carburant de ma 2 cv l aiguille reste toujours au maximum,meme si je debranche les cosses sous le siege arriere.
Quand le contact est enclanche?
Quelqu un peut il me renseigner
Cordialement
Posté : 13 juil. 2022, 17:52
par casaman
Thibert a écrit : ↑13 juil. 2022, 16:27
Cordialement
Tu pourras trouver la réponse sur le forum
sinon, une petite présentation de toi et de ta deuche et ensuite tu crées un post (on se fera un plaisir de t’aider)
Posté : 27 juin 2025, 14:37
par Thibert
J ai restaure une 2 cv AZ de 1955 avec un ami.Une jauge électrique a essence a été ajouter .Le manomètre de la marque Jaeger le rhéostat de marque jaeger également le tout en 6 volts.J ai un problème flotteur en haut affichage sur manomètre réservoir a moitié plein. Floteur en bas réservoir vide (normal).
Quelqu’un peut il m aider.
Avec mes remerciements
JPT
Posté : 27 juin 2025, 18:52
Comme les dernières fois, il est
obligatoire de se présenter avant de poster sur le forum.
Donc, pour la troisième fois, peux-tu te présenter dans le salon dédié, le café deuchiste avant tout autre chose.
à toi.
