dynamo pour 2cv azam 66
Posté : 16 nov. 2021, 18:40
par kaloukilou
bonsoir a tous!
quelle différence il y a entre 2 dynamo paris Rhône avec ces références:
G11R111 ET G11 R76 si quelqu'un pourrais me donner l'info ça serais sympa.
merci a vous
Re: dynamo pour 2cv azam 66
Posté : 19 nov. 2021, 20:41
par lucky40
Tout ce que je peux te dire c'est que :
Ce sont toutes les deux des dynamos 6 volts, mais ça tu dois le savoir.
ensuite ;
la Paris Rhône G11R76 a été montée à partir de septembre 1955 jusqu'en 1960 avec un régulateur Ducellier 1283 B
la Paris Rhône G11R111 elle est arrivée en juillet 1962 avec un régulateur Ducellier PR XT 212.
Pour ce qui est de savoir les caractéristiques propres de chacune des deux dynamos, ça dépasse mes compétences...Pour ton Azam 66, privilégier la G11R111 avec le régulateur XT 212, c'est ce que j'ai, enfin j'avais, sur mon AZAM de 66 également. Depuis 2 ans je suis passé au régulateur électronique. :salut:
Posté : 19 nov. 2021, 20:53
par celeste
forte chance que la R76 est une régulation négative je doit intervenir dans une quinzaine sur ma 56 je regarde
Posté : 20 nov. 2021, 08:02
par kaloukilou
merci pour vos réponses
Posté : 20 nov. 2021, 20:18
par lucky40
Bon et tu fais quoi ?
Posté : 22 nov. 2021, 19:39
par kaloukilou
j'en ai trouvé une c'est g11 r 76 la chose que je voudrais savoir c'est elle fournissent la même puissance
si ça fonctionne comme la r 111 moi ça me va mais je voudrais en être sur.merci
Posté : 23 nov. 2021, 00:13
par celeste
pour moi la r76 est régulé par le moins , la 111 par le plus, non compatible
dans la fonction recherche du forum tu devrais trouver,
sur google aussi
eventuellement une r111 je dois avoir mais je ne sais chercher dans l immediat
Sans concurrence de ce forum va voir sur 2cv mania be
Posté : 19 déc. 2021, 19:15
par plex11
lucky40 a écrit : 19 nov. 2021, 20:41 Salut,
ensuite ;
Salut, c’est quoi comme regulateur électronique?
Posté : 19 déc. 2021, 21:36
Salut @plex11
Rien ne vaut une image :) voir plusieurs ;)
En fait cela va gérer les flux électriques venant de ta source d'énergie (alternateur....) et empêcher une surcharge de ta batterie. Bon je crois que ça se voit que je suis pas un passionné de l'électricité mais bon, grosso modo :gnark:
Posté : 19 déc. 2021, 22:20
par plex11
Mais là ce sont des régulateurs pour alternateurs en 12v, sur les 425cc, on a une Dynamo en 6v :???: :???:
Posté : 20 déc. 2021, 12:19
Tu as raison, c'est pour ça qu'il faut attendre les éclaircissements des utilisateurs de "vieilles" 2cv en 6v et dynamo.
Posté : 20 déc. 2021, 12:28
par lucky40
download/file.php?id=10216&t=1
Va voir ce lien et le post qui s'y rattache :
viewtopic.php?p=122010#p122010
Tu trouveras une solution .C'est celle que j'ai choisi pour mon AZAM 425 cc 18CV.
Allumage électronique + le régulateur électronique que j'ai placé dans le boitier d'origine aménagé pour laisser passer l'air...
Posté : 20 déc. 2021, 14:00
par plex11
Plus disponible :pleurelarmes:
