Je suis en train de refaire mon moteur de méhari, c'est un 06/635 et au démontage je suis aperçu qu'il y avait du jeu entre l'emboitement (axe vilebrequin avec méplat) et la pompe à huile
j'ai remarqué que l'axe était marqué et la partie interne de la pompe à huile légèrement déformé.
Y-a-t-il un jeu fonctionnel d'origine ? Y-a-t-il une tolérance ? si oui laquelle ?
Quel est votre retour d'expérience sur le sujet ?
pompe à huile/arbre à cames jeu entre l'emboitement et la pompe à huile sur moteur méhari
