je viens de recevoir 2 colis de pièces pour ma titine (enfin !! je vais pouvoir continuer) et parmi ces pièces il y avait les 2 nouveau enjolivers de portes arrières !!
le genre de joint qui permet l'isolation entre les portes arrières et la glissière ...
si mes souvenirs sont bons c'est tenu avec une baguette et des rivets ..... mais impossible de se souvenir le mode de montage pour ceux-ci ...... une photo ou une aide pourrait peut être m'aider dans mon schmilblick s'il vous plait !!
montage enjoliveurs 2CV de portes arrières
- Xeros
- Apprenti deuchiste
- Xeros
voici les photos de mon problème .....
on voit ici la porte arrière ouverte
et ici je tient la charnière dans la main la ou c'est censé venir ....
Elle est tenue par une baguette noir fixée par rivet mais je sais plus ou la fixée côté caisse .... car il n'y a des trous que d'un côté .....
une petite aide pleaze !!!
bonne journée
bonne journée
Je viens de regarder sur la mienne:
une baguette métallique vient prendre "l'enjoliveur" en sandwich avec la caisse. La baguette étant effectivement rivetée sur la caisse.
Une fois celà fait, "l'enjoliveur" est fixé sur la portière à l'aide de petit clips plastiques ! La baguette se retrouve donc ainsi derrière "l'enjoliveur" !
Je ne mets pas de photo car on ne verrai rien, en revanche, si tu as besoin de plus d'explications, n'hésite pas ! (pas sà»r de pouvoir te répondre dans le WE, mais sinon, début de semaine !).
Désolé pour le retard dans ma réponse, mais j'avais un peu zappé :oops:
Pour la baguette du montant de la porte (celle cachée), c'est ça qu'il te faut:
http://www.mehariclub.com/baguette-fixe ... 10353.html
Pour celle de la portière, c'est celle là :
http://www.mehariclub.com/baguette-mobi ... 10352.html
Pour moi:
sur le montant: baguette métallique fixe + rivets pop métalliques
sur la portière: baguette mobile plastique + rivets plastiques (ceux suggérés sur le lien MCC) qu'ils appellent "verrou" !
