J’ai essayé la fonction recherche mais rien trouver à ce sujet.
Ou pas les bons mots clef.
Je dois remplacé mes bougies sur une AZ de 1962 (425cc) et je voudrais l’écartement des électrodes afin de faire le réglage avant la pose.
D’avance merci
Ecartement électrode bougies 2cv AZ
Re: Électrode bougies
Bonjour, le réglage des électrodes pour les bougies NGKBP6 est de 0,60
Voilà pour la théorie, pour la pratique c'est 0,50 ou 0,55 passe gras et 0,70 ou 0,65 passe pasCHARLYSTONE a écrit : ↑18 mars 2022, 18:16 Bonjour, le réglage des électrodes pour les bougies NGKBP6 est de 0,60
La RT préconise 0,65 maxi 0,70 pour les moteurs de 425 a 602 mais ça c'était avant ,aujourd'hui avec l'essence moderne c'est en général 0,60
- Thierry94
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : AZ 1962
Donc pour du SP 98 je règle à 0,60
- Thierry94
Re: Ecartement électrode bougies 2cv AZ
L’intervention est prévue lundi, bougies, vidanges moteur et boite.
En prévision de la traversée de Paris dimanche 27 mars
- Thierry94
Petit retour sur le remplacement des bougies ce jour.
Avec le réglage que vous m’avez conseillé, nickel, mon AZ démarre plus facilement même un peu chaude. Merci pour vos conseils.
J’ai juste galéré pour la vidange de la boite, impossible d’accédé au bouchon de vidange.
