Ma 2CV ne démarre plus batterie bougies ok - démarreur ?
Flibuste
Ma deuche : 2CV6 AZ KA 1982
Date de naissance : 05 juin 1980
Message par Flibuste »
:pleurelarmes:
Salut à tous,
Ma 2cv ne démarre plus.
J’ai vérifié la batterie, elle est bonne (12v au voltmètre) et les phares fonctionnent très bien.
J’ai changé les bougies.
J’ai aussi changé une des 3 fiches derrière le contacteur car elle était toute fendue.
Lorsque j’allume, l’aiguille de la jauge monte bien et mon starter s’éclaire… mais rien pas même un toussement.
Je ne suis pas très éclairé en mécanique donc j’essaye d’y aller au bon sens, étape par étape.
Je m’oriente vers un changement de démarreur mais je n’ai pas grande certitude, au pire ç’est comme ca qu’on apprend :mdrr:
Si vous pouviez me donner vôtre avis.
C’est un modèle 2CV6 AZ KA de 1982 si ça peut aider.
Merci et bonne soirée
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Démarre plus
Message par toutoune »
faire un test avec un fil volant du plus batterie a la borne du démarreur.s'il ne tourne pas c'est le démarreur sinon c'est le contacteur.
Pat_finlande
Ma deuche : 2CV 6 Special
Re: Démarre plus
Message par Pat_finlande »
J'ai eu un probleme similaire au printemps dernier.
Ma 2CV avait une fuite d'essence que je n'avais pas remarque, donc j'ai essaye de demarrer des dizaines de fois. Au final, le demarreur ne voulait plus rien savoir.
Je ne suis pas assez aguerri pour mettre un fil volant du plus avec le demarreur en place, donc je l'ai demonte, pose par terre, bien cale, et je lui ai mis un coup de 12V. Il a tourne du premier coup, je l'ai remonte, et depuis tout fonctionne.
C'est l'histoire de 15-20 minutes maxi pour demonter le demarreur, pour moi c'etait plus securitaire. Les experts bien sur peuvent le faire en place!
Bon courage. :salut:
Flibuste
Re: Démarre plus
Merci pour la réponse je vais essayer ça.
Flibuste
Re: Ma 2CV ne démarre plus batterie bougies ok - démarreur ?
Demareur démonté et testé, il est HS.
Le nouveau arrive cette semaine, il me tarde de tester ça.
Merci encore pour les conseils !
