FUITE D'HUILE coté droit 2CV
Posté : 21 mars 2010, 22:26
J'ai une fuite d'huile persistante assez importante du coté droit du moteur. j'ai changé et refiltré la pompe a essence, mais ca fuit toujours. On m'a dit que ca pourrait venir du radiateur d'huile.
Le fuite est effectivement derriere le ventilo car l'huile es projetée jusque vers le reservoir d'eau du lave glace....
Alors comment acceder au radiateur. Comment savoir ou ca fuit?
Durite? Joint? Radiateur lui meme?
Et comment virer toute cette huile qui est présente dans le capot et sur l'essieu droit?
Merci de vos conseils avisés...
