Bonjour à tous
Je recherche un carburateur solex 34 PICS 10 (repère 193) pour monter sur mon A06/635.
Quelqu'un aurait ça en bon état svp?
Merci beaucoup
Recherche carburateur solex 34 PICS 10
Modérateur : Deuchémoi
Re: Recherche carburateur solex 34 PICS 10
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2183102804.htm
A ce prix là, ça vaut peut-être le coup de le reconditionner?
- newell63
- Ma deuche : 2cv4 spéciale
- Date de naissance : 28 févr. 1984
Merci beaucoup.Eric13190 a écrit : ↑28 juin 2022, 06:09![]()
Je l'avais vu et c'est un repère CIT 191 qui d'après les docs était monté sur les 2cv4.
Je ne sais pas si c'est juste la taille des gicleurs qui varie ou autre chose
- Filofax
Sur un moteur A06/635, ce n'est pas un carburateur simple corps 34 PICS 10 qui faut mettre.
Ces moteurs étaient livrés en sortie de chaines avec des carburateurs double corps 18/26 (Rep 225).
Oui tu as raison mais notre camarade a une 2cv4 qui a son moteur très fatigué, il le change pour un 602cm3 mais reste sur un carburateur monocorde pour éviter de changer la tringlerie.
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?t=16902
- newell63
Bonjour.
Oui tu as raison mais comme a répondu eric13190 je met un 602 dans ma 2cv4 et je veux rester en simple corps pour ne pas tout modifier.
Une autre question, mes cardans de boite 2cv4 sont compatibles avec la boite 2cv6 (les 2 freins à tambours) ?
Merci beaucoup
- Filofax
As-tu pensé à mettre éventuellement un petit renvoi d'angle au niveau du carburateur pour inversé la poussé en tirage ?
Cela permettrais de garder le double corps et la pédale au plancher
