Connection câbles par le plancher pédale sur 2cv
Posté : 12 juil. 2022, 10:07
par lucky40
Est ce que quelqu'un pourrait avoir l'amabilité de me faire une ou deux photos du passage des câbles d'embrayage et d'accélérateur pour un pédalier suspendu...mon AK a été transformée et mon plancher pédale ne comporte aucun trou de passage ? Il va falloir que je les perce à mon avis ? "doute"
Merci bien ...
"au revoir"
Re: Connection câbles par le plancher pédale sur 2cv
Posté : 12 juil. 2022, 12:30
lucky40 a écrit : ↑12 juil. 2022, 10:07
"doute"
"au revoir"
Désolé j'ai l'accélérateur au plancher.
A plus.
Posté : 12 juil. 2022, 12:50
Eric13190 a écrit : ↑12 juil. 2022, 12:30
A plus.
Pareil !
Posté : 12 juil. 2022, 18:22
par didou04
voici des photos du pédalier.
Dis moi si tu veux d'autre photos
Posté : 12 juil. 2022, 20:47
par lucky40
Merci Didier mais je n'ai pas le même pédalier que toi, le mien est un pédalier avec accélérateur suspendu également et je ne vois pas où et comment connecter le câble d'accélérateur.
voilà le plancher pédale que j'ai :
Si quelqu'un a la solution , je suis preneur...
Je recherche aussi 2 boulons de M7 x 80 au pas de 1.00. J'en ai vu chez CIPERE mais avec 15,90 euros de frais de port , ils vont se les garder ...Je n'en trouve nulle part ailleurs sauf avec Ali express que je veux éviter...
Posté : 12 juil. 2022, 23:47
Il y en a là
https://www.visseriefixations.fr/vis-a- ... n-931.html
Ou encore
https://www.sip-scootershop.com/fr/prod ... p_84192000
Mais je ne suis pas aller voir les frais de port et je ne sais pas si ça ressemble à ce que tu as besoin.
Posté : 13 juil. 2022, 08:24
par lucky40
Super, merci Eric ! le premier irait parfaitement...
Posté : 13 juil. 2022, 15:00
par lucky40
Personne ne peut m'indiquer le positionnement du câble d'accélérateur ? ce doit être le même montage pour toutes les 2cv6 à pédalier suspendu...allez quoi I need some help
Posté : 13 juil. 2022, 18:57
par lucky40
lucky40 a écrit : ↑13 juil. 2022, 08:24
commande passée "SUPER"
Posté : 13 juil. 2022, 21:02
Top, content de t'avoir été utile
@lucky40 , et désolé pour ton plancher.
Y a quelqu'un pour faire une photo pour aider notre ami....
Posté : 13 juil. 2022, 23:17
Posté : 13 juil. 2022, 23:19
par didou04
lucky40 a écrit : ↑12 juil. 2022, 20:47
Je savais qu'il y avait des accélérateurs suspendus.
J'avais pas vu ton message, je vais faire une commande chez CIPERE prochainement, si tes boulons ne vont pas fais moi signe que je les intègre à ma commande.
Posté : 13 juil. 2022, 23:26
par didou04
Je viens de regarder Eric.
Effectivement moi j'ai un trou rond avec la découpe des ergots juste au dessus du passage du frein à mains.
Si tu veux Lucky je te fais des mesures avec des photos.
Posté : 14 juil. 2022, 10:55
par lucky40
didou04 a écrit : ↑13 juil. 2022, 23:26
Salut Didier,
Oui je veux bien quelques photos et prises de cote
Posté : 14 juil. 2022, 12:59
par didou04
Voici les mesures.
Je me demandais à quoi il servait, il va falloir que je fasse un bouchon.
Posté : 14 juil. 2022, 13:13
par lucky40
Impeccable Didier ,je vais pouvoir bricoler ce trou maintenant...c'est quand même étonnant que le fabricant du plancher n'ait pas prévu ce logement ...
Posté : 14 juil. 2022, 13:22
par didou04
ça doit dépendre du fabricant, ou alors on à pas fait attention en commandant
Posté : 14 juil. 2022, 13:24
par didou04
Je croyais que tu avais pas changé le tablier.
Posté : 14 juil. 2022, 18:49
par lucky40
didou04 a écrit : ↑14 juil. 2022, 13:24
Très juste et j'ai dit une bêtise, ce n'est pas le plancher pédale qui comporte le trou de passage du câble d'accélération mais le tablier et j'ai le tablier d'origine donc c'est normal qu'il n'y ait pas ce perçage...
La dernière photo montre 49,11 mm de distance du bord gauche du trou au bord de l'écrou je suppose...
Posté : 14 juil. 2022, 19:12
par didou04
C'est 49.11, enfin 50mm du bord du trou au bord de la platine de support du maître cylindre.
Tu as donc changé le pédalier?
Moi j'ai perdu le petit clips qui retient la tige d'accélérateur sur le carbu, tu aurais une photo de cette pièce que je vois si je peux remettre la main dessus.
Posté : 14 juil. 2022, 20:39
Yep
@didou04 , tu parle de celle ci
Je l'ai perdu aussi
et c'est une pièce difficilement trouvable.
Heureusement j'ai acheté une nouvelle tige d'accélérateur sur TPV et il y a un filetage, donc un écrou et un contre écrou et le tour est joué.
Posté : 14 juil. 2022, 20:50
par lucky40
Sur mon AZAM, j'avais perdu cette agrafe aussi? J'ai donc fileter l'embout de la tige, je crois avec du 3 ou 3,5 et comme Eric j'ai monté un écrou et contre écrou...
Posté : 15 juil. 2022, 16:17
par didou04
Oui c'est bien cette agrafe.
je vais encore un peu la chercher maintenant que je sais à quoi elle ressemble.
Sinon je fais un trou avec rondelle et goupille
