Je suis nouveau sur le forum mais ai un très gros problème :
J'ai voulu changer les vis platinés de ma 2cv mais le problème est que quand je mets ma lampe témoin sur le-de la batterie et sur une masse, elle s'allume peut importe la position du rupteur.
J'en avais besoin demain et je suis très embête.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Cordialement
Lampe témoin allumée en permanence pour réglage vis platinés sur ma 2cv
Re: Lampe témoin allumé en permanence pour réglage vis platines
Bonjour, tu a mis un fil de la lampe temoins sur le
permanent de la bobine inverse ton branchement et mets le sur le moins
de ta bobine, j'ai fait cette erreur aussi
- Rem7
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 07 janv. 2004
Re: Lampe témoin allumée en permanence pour réglage vis platinés sur ma 2cv
Merci pour la réponse.
Cependant non ma lampe est bien branché sur le - bobine
Désolé, mais il est obligatoire de se présenter au café deuchiste avant de poster.
Après la présentation, tu auras, je pense des réponses à ta question
Sujet déplacé dans le bon salon
- Chrismargab
- Ma deuche : 2CV6 Spécial AZKA 1984
- Date de naissance : 15 janv. 1967
Bonjour @Rem7,
Un élément de réponse à ton problème ici : viewtopic.php?f=35&t=10285
Vérifie si la vis de blocage du grain fixe du rupteur n'est pas trop longue.
Christian
Christian
