moteur essuie pare-brise de 2cv petite pièce cassée
Posté : 07 oct. 2022, 21:28
par VAL GARCIUM
Bonjour ,
donc mon problème éclectique est ...
la petite pièce est cassée
quelle serait la solution ?
merci de vos conseils @+
Re: moteur essuie pare-brise
Posté : 07 oct. 2022, 22:54
par didou04
Si tu est pas trop dans la découpe du plastique avec finesse il te reste un petit rislan pour raccorder sans faire contact.
Posté : 08 oct. 2022, 00:18
par VAL GARCIUM
Merci pour la réponse , je focalisais sur de la bakélite ... bon j'essaie je vous donnes des nouvelles . @+
Posté : 08 oct. 2022, 06:51
Si quelqu'un dans ton entourage fait de l'impression 3D ... ou sur une donneuse d'organes !
Re: moteur essuie pare-brise de 2cv petite pièce cassée
Posté : 19 nov. 2022, 15:18
par VAL GARCIUM
Bonjour a tous , petit retour sur ce moteur essuie glace 6 volts S E V pour azam 1964 .démontage , nettoyage remontage . j'avais réalisé une petite pièce pour remplacer le petit crochet cassé et a la fin , j'ai opté pour la gaine rétractable , comme elle passée pas côté charbon j'ai dessoudé la ...soudure j'ai passé ma gaine chauffé ressoudé est il fonctionne bien je suis content de moi . Maintenant MA question est ... comment doit être positionné le support de l'axe du moteur a gauche en haut a droite ? Merci pour la / les réponses
